查看: 11176|回复: 22
sw simulation有限元分析求问题解答
发表于 2015-10-24 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
* d9 |# I" I; f- w0 o: W! l& z2 q$ U$ D
此问题是假设横梁上站了一个70kg的人,则每一根横梁受力是35kg。  u0 B" h- {3 K2 f! J
1、第一张图是横梁整体受力得到的结果,最大应力是25mpa# x- S9 x. P" _, F3 t7 {
2、第二张图示横梁局部受力,既中间段受力得到的结果,最大应力是35mpa+ o9 w2 U) _  M6 u& V
# s% J$ \7 g9 c3 w9 b" |
请问是第一种分析还是第二种分析更接近实际情况啊?如果是第二种更接近实际,那么我再把所受应力的中间区段再减小,得到的最大应力会更大,是不是更接近于实际情况???求大神
3 V9 y# u' D, g0 A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2015-10-24 17:27:20 | 显示全部楼层
来点实际的
发表于 2015-10-24 17:30:13 | 显示全部楼层
?   站了个人。难道不是按这个人的脚踩面积算?
 楼主| 发表于 2015-10-24 17:38:47 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-10-24 17:30
; J- E! M. C5 r/ C- n* |6 l7 k?   站了个人。难道不是按这个人的脚踩面积算?
5 W( y# u/ p6 u. C
确定是这样吗?
7 t1 O, ?" Y$ D' Y' _  S/ m' v
发表于 2015-10-24 17:44:36 | 显示全部楼层
franka叔叔 发表于 2015-10-24 17:38 % G* S1 |+ I/ o2 t) I2 m7 x
确定是这样吗?
" @) r& m- D* Y; K/ ]' f/ a$ {也许是吧,也许不是。simulation的事谁能说得清楚?论坛里的大神们应该知道的,但我不是
发表于 2015-10-24 18:10:34 | 显示全部楼层
管它呢,离屈服强度还远着呢,不会被破坏
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:26:30 | 显示全部楼层
jxsjgcsjy 发表于 2015-10-24 18:10 ) u( ?7 X6 n7 X8 C* v! e
管它呢,离屈服强度还远着呢,不会被破坏
5 ~2 o; v' I5 z% G# M但是碰到接近的情况的时候怎么处理勒?可能实际已经破坏了2 G6 T% T" ~; J/ k3 s0 R! {% |
发表于 2015-10-24 19:13:36 | 显示全部楼层
1 你这是点载荷还是线载荷,或者是面载荷。如果概念不表,则必然结果不对。
发表于 2015-10-24 19:41:44 | 显示全部楼层
。。。这个也用的着有限元?跪了
发表于 2015-10-24 21:18:31 | 显示全部楼层
franka叔叔 发表于 2015-10-24 18:26
/ T1 R7 n1 D2 d" t但是碰到接近的情况的时候怎么处理勒?可能实际已经破坏了
# J9 k9 g! a' E, l
如果接近的话,增大梁的抗弯截面系数
/ p5 ]8 C" R. g' \5 {, P
GMT+8, 2025-8-6 15:37 , Processed in 0.191170 second(s), 20 queries , Gzip On.
