查看: 7159|回复: 5
PE(Process engineer)工艺工程师看什么书呀,刚毕业出来,要充电
发表于 2015-9-20 22:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-9-20 22:45:06 | 显示全部楼层
, E: k3 L& [7 P- M2 d; D
我觉的工艺大部分来自实践经验,有很多老师傅独特的方法书中是没有写的,良好的工艺工程师因该是理论和实践很好的结合
发表于 2015-9-20 22:48:47 | 显示全部楼层
数控加工工艺,机械制造工艺
发表于 2015-9-21 08:22:21 | 显示全部楼层
  工艺工程师手册;机床;夹具;刀具;热处理;金属材料。看书基本就这些,最好是多到现场去走动看看现场的加工工艺,多看看现场一些成熟的工艺,研究他为何要这设置那样的加工方法和走刀路线,然后再举一反三。这样时间久了你就是工艺方面的大神了。另外害的不断的了解到一些新的工艺。这样才不会落后!
发表于 2015-9-21 10:15:56 | 显示全部楼层
热流道,PE热流体分析。...
发表于 2015-9-24 13:36:58 | 显示全部楼层
工艺有很多种那,不知道是装配工艺还是加工工艺、涂装、钣金
GMT+8, 2025-7-3 23:38 , Processed in 0.090127 second(s), 19 queries , Gzip On.
