楼主: chen0394
大钣金上大孔距公差的问题
发表于 2019-5-21 10:53:19 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2015-8-23 21:04
如果只是平面上的孔的话,直接激光切割时将底孔开出,如果割不穿,用激光标记位置点,手工打,让我做的话误 ...
什么激光3mm板割不穿?
发表于 2019-5-21 13:43:08 | 显示全部楼层
难道钣金设计的人都是用圆孔对圆孔装配着做吗?目前有数控冲和激光切割孔还比较精准,以前都是用普冲的,圆孔对圆孔能装上就是见鬼了,基本都是要开长腰孔的。即使目前用数冲和激光一般也是腰孔对圆孔的安装!公差一般不标,就写未注公差GB1804-m来做的,M5的螺钉用6.5的孔一般没问题!
发表于 2019-5-21 16:21:13 | 显示全部楼层
要看你打算用什么方法下料了。激光,数冲了解一下,现在的设备做钣金开孔是非常准的,2000的间距标+/——0.2都不是事。你主要还是不懂钣金工艺。
发表于 2019-5-22 16:45:53 | 显示全部楼层
单独零件这样讲有什么意义?钣金就是要安装在设备上的,你设备上的孔是怎么打出来的,就决定了你钣金上的孔的公差,标准装配的话,钣金的标注公差要和设备上的一样。例如你一排三个孔,设备上是孔与孔的距离,你钣金上按坐标标注,就容易出现问题。
GMT+8, 2025-9-14 01:48 , Processed in 0.066722 second(s), 14 queries , Gzip On.
