楼主: chen0394
大钣金上大孔距公差的问题
发表于 2015-8-23 21:04:54 | 显示全部楼层
如果只是平面上的孔的话,直接激光切割时将底孔开出,如果割不穿,用激光标记位置点,手工打,让我做的话误差保证在0.5以内,   楼主给的图2的公差,应该是机械加工的未注自由公差,钣金应该没有这么小,
发表于 2015-8-23 22:27:03 | 显示全部楼层
1.机床做出来不会有这么大的误差.F完全满足要求
2.如果现场配做更没有问题
3.建议拉成长孔.
发表于 2015-8-24 12:32:31 | 显示全部楼层
过孔开长孔不行吗?
发表于 2015-8-24 14:14:12 | 显示全部楼层
我们做电控柜,结构件都是由长期合作供应商供货,图纸技术要求中写   未注孔距按G/B 1804-m。装M6螺钉一般开7的孔
发表于 2015-8-24 19:49:14 | 显示全部楼层
标基本尺寸 加孔距的形位I公差。
发表于 2015-8-26 16:37:37 | 显示全部楼层
孔距担心这么多干嘛,不用纠结,未注公差就行
都是用数控冲床或者激光切割加工的,精度能保证±0.1mm的
发表于 2015-8-27 21:25:16 | 显示全部楼层
配钻,最方便实用了
发表于 2015-8-27 21:37:58 | 显示全部楼层
机械手册关于孔距公差的计算
发表于 2015-9-2 10:04:43 | 显示全部楼层
2.如果现场配做更没有问题
3.建议拉成长孔.
顶起
发表于 2019-5-3 10:24:06 | 显示全部楼层
冲压没有问题,激光加工更没问题,可以满足精度要求;
如果手工打孔,建议配做;
如果配做有难度,建议螺纹孔改大,或者做腰型孔,弥补公差对装配的影响;
GMT+8, 2025-9-14 01:48 , Processed in 0.066553 second(s), 14 queries , Gzip On.
