查看: 16586|回复: 25
气缸的浮动接头
发表于 2015-7-23 12:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的简易模型,气缸带2个导杆了,还要使用浮动接头么?
发表于 2015-7-23 12:34:40 | 显示全部楼层
还是需要的。因为2种情况会对气缸产生伤害。
1、导杆和气缸杆因为加工问题,不一定平行。标准的带导杆气缸,因其加工精度高,磨损小,所以直接连接,而不用浮动接头。
2、下压板受力不均匀时,气缸杆和导杆一样承受径向的力。
这2种情况都会因为气缸杆会和气缸腔产生磨损,产生漏气等现象,导致气缸寿命缩短。这2种情况再严重,甚至气缸无法正常伸缩。
发表于 2015-7-23 12:38:04 | 显示全部楼层
浮动接头的目的是为了抵消因安装不平行所产生的侧向力
发表于 2015-7-23 12:41:24 | 显示全部楼层
肯定要的,加工精度毕竟达不到、。
发表于 2015-7-23 12:48:45 | 显示全部楼层
浮动接头使用跟两根导杆没有关系
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:47:43 | 显示全部楼层
1、导杆和气缸杆因为加工问题,不一定平行。标准的带导杆气 ...
受教了!!
发表于 2015-7-24 11:31:14 | 显示全部楼层
可以自己做一个接头
发表于 2015-7-27 17:14:31 | 显示全部楼层
必须要有啊,还有油压缓冲器
发表于 2015-7-27 17:42:36 | 显示全部楼层
气缸带导向杆 可以直接换成3轴气缸 就不需要浮动接头了
发表于 2015-8-20 20:48:38 | 显示全部楼层
导杆主要是为了防转
GMT+8, 2025-9-11 02:08 , Processed in 0.080726 second(s), 25 queries , Gzip On.
