查看: 39017|回复: 38
上图求助各位如何装配
发表于 2015-6-18 14:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这管是一条平衡臂上拆下来的,从图可以看到3个配件组装起来,但是我搞不懂他怎么扭紧,看图虽然可以发现他是螺纹配合,但是他怎么能保证两头角度是水平呢,如果单靠螺纹扭到底扭紧的话不现实啊,太难保证两头的两个配件的平衡度了,所以我猜想他虽然螺纹配合,但是里面应该用了胶水什么的,但上网找胶水确实有,但我没用过,而且评论也一般,有没有人接触过% [9 v. \3 d* \& Y+ d/ X: c
类似的产品,头疼。 他两头是铸件,中间用的应该是45X壁厚2的管。
) i! A! M. t/ L' x* [
: V% M! K; L2 A0 F$ K- \) p3 ^$ p/ b* I+ J% M& y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-6-18 14:33:25 | 显示全部楼层
如果他拧之前打了胶呢?
发表于 2015-6-18 14:34:45 | 显示全部楼层
只靠胶水,可能会掉,只靠螺纹又对不准% E3 O4 \% N: i1 y$ r% M7 p* z
两个加起来确实是个好办法
发表于 2015-6-18 14:43:27 | 显示全部楼层
没看到螺纹啊
发表于 2015-6-18 14:50:25 | 显示全部楼层
应该是先拧紧,确定位置后在点孔,铣槽。
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:54:13 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2015-6-18 14:50
/ L+ k9 Y+ w" C0 ^5 d( V应该是先拧紧,确定位置后在点孔,铣槽。
' P) M+ Z  D# f1 U
那个是铸件,不用再机加工了。
* ^( G6 q# {8 Q3 Q
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:54:50 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2015-6-18 14:43 / n. h$ e$ N$ v& @
没看到螺纹啊
+ a0 B1 |7 `# r; G( q, z有 但我照相很难照到,我图上面指的就是了。0 |: t. g# _) y  Y% s
发表于 2015-6-18 15:03:08 | 显示全部楼层
螺纹拧紧是可以保证两端平行的,只是两端拧紧的程度不同而已,再说这种零部件是空间尺寸,要求并没有图纸标注的那么严格,靠金属的弹性变形,足以能达到两端平行的要求.只是中心距有点偏差.
 楼主| 发表于 2015-6-18 15:11:29 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-6-18 15:03 ; b7 H" A  P) |4 o/ N. x5 j
螺纹拧紧是可以保证两端平行的,只是两端拧紧的程度不同而已,再说这种零部件是空间尺寸,要求并没有图纸标注的 ...
" f3 Z+ C, f; O* G单纯扭紧的话太难做多了,而且要承受大约10KG的扭力,两下就松开了。2 M3 \9 l/ E3 h/ f: l7 I
发表于 2015-6-18 15:45:58 | 显示全部楼层
这是什么机器上的?中间用的是45X壁厚2的管子?螺距是多少。
GMT+8, 2025-7-27 06:48 , Processed in 0.084926 second(s), 22 queries , Gzip On.
