查看: 2161|回复: 4
内孔不锈铁如何加工,直径45的孔
发表于 2015-6-12 22:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔不锈铁直径45的,我是先用39的钻钻孔,由于没有找到42的钻头。然后转速在300,进给在F0.15-0.2,但切削时容易振刀,吃刀量单边1毫米。要求深度50厘米。请哪位大师帮个忙。现在我做的过是过关,但产品有点小振,而且加工速度 上不去。毛料是70厘米的不锈铁。,外径60(公差0-0.03),内径45(公差要求0-0.02)! A, D2 `4 a# C' M9 g9 Q
 楼主| 发表于 2015-6-12 22:22:23 | 显示全部楼层
主要是刀片容易损坏,不知哪位大师帮个忙,帮我解决下
 楼主| 发表于 2015-6-13 19:52:44 | 显示全部楼层
材料是2cr13不锈铁,深度是50MM。I没有人知道吗
发表于 2015-6-13 20:56:49 | 显示全部楼层
管料还是实心料?是数车加工呢还是其它什么设备?
 楼主| 发表于 2015-6-14 10:31:05 | 显示全部楼层
是实心棒料,数控车床加工
GMT+8, 2025-9-20 12:04 , Processed in 0.064417 second(s), 18 queries , Gzip On.
