查看: 12195|回复: 36
求指导 长行程 液压缸设计
发表于 2015-6-3 14:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在急需一个3600mm 行程的液压缸,请问 这种行程的油缸可以设计成一个活塞杆的吗?
; q+ `4 x" c0 L还是必须设计成多级式?& n% v" O4 l+ R5 k+ d, f, J) K
如果必须设计多级式的,该分几级?求老司机指导  感谢
发表于 2015-6-3 15:57:17 | 显示全部楼层
具体工况具体分析,没有一定之规。
3 ~. `3 j! b1 L" x: c- p9 g另外,为什么要老司机来回答你的问题?
老司机是网络用语,意为老江湖  发表于 2015-6-4 10:34
一般的油缸厂都不敢接,有接的就是天价,这都是技术秘密和商业秘密  发表于 2015-6-3 16:32
彭老师,我做过2000的。3600是天价了  发表于 2015-6-3 16:32
^_^ 老师,下午好。  发表于 2015-6-3 16:02
发表于 2015-6-3 16:03:25 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-3 15:57
  Y0 v. d. V. O9 N/ a/ ]( Q6 c具体工况具体分析,没有一定之规。4 M! ^' K" K% ~3 G! e
另外,为什么要老司机来回答你的问题?
. [8 P! N$ A0 {7 l* ?* y8 @
肯定是写错了,是老师傅才对吧
老司机=老师傅,别称。老司机带路,你还会迷路?  发表于 2015-6-3 16:10
发表于 2015-6-3 16:37:20 | 显示全部楼层
看帖子就应该猜出楼主的性别、年龄、职业。不信大家猜猜。
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:41:13 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-3 15:57 0 z* D9 }6 m# f+ x/ l' \
具体工况具体分析,没有一定之规。: O% {) P* C1 |; e) C' r
另外,为什么要老司机来回答你的问题?
0 O$ U& c, n/ x0 t9 W7 I" q( w感谢回复,老司机就是对有经验人的一种别称。
1 c& M7 ^$ A4 H# ]( G( |4 a) [# J就是说我可以设计成一个杆 行程3600mm的液压缸吗?
! ^9 C2 }+ L: O# }+ ]: v如果自己加工的话,成本大概在多少,大概就行。! e* j" }+ ^" b9 \" B1 Z# D! z
如果你对工况有把握,当然可以自己设计,问题是你有多大把握。先确定这一点,才能考虑制造。  发表于 2015-6-3 19:42
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:41:40 | 显示全部楼层
尹修修 发表于 2015-6-3 16:03
8 S5 \/ |% `) ]1 L8 e1 P' U$ I4 j肯定是写错了,是老师傅才对吧
& `& ~$ Z& m& R+ e0 e% o* V2 O+ [
点评正解  哈哈6 A, H4 v4 q- U7 t1 k  {
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:42:54 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2015-6-3 16:37 ( }5 T) m( t4 M  b: Z
- h( o7 Q+ h( ^; m* x猜吧,估计你猜不对
( P: C& i) q5 r* \2 }
发表于 2015-6-3 16:58:46 | 显示全部楼层
行程大于安装距的才会采用多级油缸。影响一般普通油缸成本主要因素是缸径。多级油缸如果是单作用的(像自卸汽车那种),价格不会很高。如果是双作用的多级油缸。那会有好几倍价格差别。
发表于 2015-6-3 19:39:12 | 显示全部楼层
楼主什么都不说清楚,就算“老司机”也犯愁吧,参数、使用环境,维修。安装总的说清楚吧
 楼主| 发表于 2015-6-3 19:52:32 | 显示全部楼层
懂点液压 发表于 2015-6-3 19:39 " k2 f% e, W4 w
' A/ @% P% x. \: Z7 |/ {现在我手里也没有太多的具体参数,只有行程3600mm,缸径/杆径是125/90 这也是个初步确定的尺寸,压力最大12.5mpa,其他的没了  就这些。
# F4 F' h1 E: F. C- [8 g
错了,这个1-2万,刚写错了  发表于 2015-6-3 23:01
这个10几万吧,国内没有几个厂可以做  发表于 2015-6-3 23:00
GMT+8, 2025-9-20 14:39 , Processed in 0.062870 second(s), 15 queries , Gzip On.
