查看: 7569|回复: 5
斜床身的刀架装钻头 发现中心低了怎么调节
发表于 2015-5-31 08:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斜导轨的机床 8工位的刀塔  装变径套的 刀套 装小钻头的时候发觉 中心偏低了2毫米的样子 。求问大家有没有调节过的经验
发表于 2015-5-31 08:51:50 | 显示全部楼层
自己做个刀座,刀套孔自镗一刀。
发表于 2015-5-31 13:17:27 | 显示全部楼层
有次我挖刀了,使刀具装上后中心发生了变化。当时是液压刀架,松开刀盘锁紧螺钉后用铜棒敲击刀盘,矫正角度后锁紧就正常了。: J3 t, m3 }9 [: q0 b! w7 e/ m
还有一种情况,是伺服电机刀架。这个就要翻阅说明书调整参数,可以微调刀架的定位点。
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:06:10 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2015-5-31 13:17
- T0 M! R/ P' n: e; m. M( B9 D$ X有次我挖刀了,使刀具装上后中心发生了变化。当时是液压刀架,松开刀盘锁紧螺钉后用铜棒敲击刀盘,矫正角度 ...
4 S  O( J$ b) g6 ~8 V/ `
是在刀塔找个基准面   用百分表校准Z轴运动保证 直线度在0.03 以内吗   或者是 在刀套内面装一个直径30 标准校棒  保证100MM 的长度 直线度在0.03 吗  求 赐教3 L! b/ C, g7 C: M+ ~
发表于 2015-5-31 19:07:21 | 显示全部楼层
guo122426 发表于 2015-5-31 16:06
7 w0 [- O% f! Z# c是在刀塔找个基准面   用百分表校准Z轴运动保证 直线度在0.03 以内吗   或者是 在刀套内面装一个直径30 标 ...
  }* r4 h* K! X% A2 b没你说的这么复杂,也许你说的方法是比较正规的做法。当时我们维修的只是大致找正了,就可以正常使用了。
. Y- C- s, O% a& K% K
发表于 2015-7-19 22:14:58 | 显示全部楼层
guo122426 发表于 2015-5-31 16:06   i# [* C1 K. w$ b
, q! E4 l0 M( w  ~7 f3 Y0 Z  O你说的正确,主轴架表,打内孔刀座,0.01以内,或者拖外圆刀座底面,X Z方向0。02以内
6 \- A/ J3 c: n6 \1 g# h, x
GMT+8, 2025-10-5 03:13 , Processed in 0.086334 second(s), 16 queries , Gzip On.
