查看: 5070|回复: 8
冲断12mm圆钢 用多大的冲床 如何估算?
发表于 2015-5-22 16:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问题:
' @& `/ K' I/ L* v6 K' {. g* H       1, 材料45# ,材料外径12MM ,在冲床上下料,要用多大的冲床? 怎么估算?
0 a' ?4 K9 i( F ' X5 g. ]$ e3 X$ o7 q. k- ?/ ~
       2, 材料45#   材料外径10MM,在冲床上压扁,压成12MM X 20MM 扁型模样(厚度不做要求),要用多大的冲床? 又怎么估算?8 s$ A6 \- \6 I' K
. y2 n' S4 ~  b& y) |* y
还望各位达人不吝赐教
4 k" [+ s( P! L0 B! f; [
发表于 2015-5-22 16:24:03 | 显示全部楼层
  第一个,圆周长*弹性模量。第二个,8知道。
发表于 2015-5-22 16:46:02 | 显示全部楼层
第二个,按照屈服强度算模具的推进瞬时压力,再对施压行程进行积分,算出压扁需要的能量。平均化可以得到多大的冲床。
, p9 _  N5 Q/ E用液压机不能这样算。
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:57:27 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-5-22 16:24
$ o8 R; x- F3 \第一个,圆周长*弹性模量。第二个,8知道。
$ V5 f% P+ f" c5 s* Q- o,谢谢亲的指导。 这个公式里的数字怎么填,+ f+ y$ I9 c0 ?4 r. P, K( N8 m
 楼主| 发表于 2015-5-22 17:00:03 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-5-22 16:46 ( |0 [6 Q* I( ~# ^' A: G: S, W
第二个,按照屈服强度算模具的推进瞬时压力,再对施压行程进行积分,算出压扁需要的能量。平均化可以得到多 ...
/ W( t& x2 e, z1 q1 Z" I# M,谢谢亲的指导,给我一个直接的结果如何。
/ t2 o  o: W8 a7 L* {! G- w
发表于 2015-5-22 17:11:25 | 显示全部楼层
锻件厂通常有这样的下料机,不是冲床
发表于 2015-5-22 20:01:02 | 显示全部楼层
应该跟板厚有关系吧,这个公式好像冲压模具书上面有些
 楼主| 发表于 2015-5-23 07:49:18 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2015-5-22 17:11
8 J5 G# Q2 }# o0 L' j锻件厂通常有这样的下料机,不是冲床
) Z7 Z6 y2 B' p. |& M; j6 V
" |3 H" F: c3 @# c2 j
 楼主| 发表于 2015-5-23 07:50:43 | 显示全部楼层
龙之魂 发表于 2015-5-22 20:01 7 [% j1 M- i& V+ @  B6 m$ Z1 u5 X" R
% {+ b; {. d# x& N: ]4 C* B7 S- X7 c2 l1 Y. B' [
GMT+8, 2025-7-25 11:51 , Processed in 0.071661 second(s), 16 queries , Gzip On.
