查看: 2269|回复: 9
使用异形导向孔命令出现错误
发表于 2015-4-24 09:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在板子上打螺纹孔,用异形导向孔命令时出现如图所示的错误。请问怎么设置才能消除此错误?
! L0 @) `. v+ m8 L
+ X+ |* d! ~2 r- f5 r! ]
( f. J' p# z) Q7 a6 J' F, \
) N8 W; `5 x  k
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-4-24 09:22:08 | 显示全部楼层
可能是加密软件造成的
发表于 2015-4-24 09:23:05 | 显示全部楼层
加装内存,设置虚拟内存
发表于 2015-4-24 09:44:16 | 显示全部楼层
以前使用2008\2011版经常出现,后来换了2014版再也没出现,当然电脑的内存加大了,32位的只能管理3G
发表于 2015-4-24 10:02:14 | 显示全部楼层
加内存妥妥的
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:08:13 | 显示全部楼层
我电脑是32位 4G内存的,刚刚改了下虚拟内存,可以正常使用了
发表于 2015-4-24 10:17:19 | 显示全部楼层
这个应该是电脑配置问题了。
发表于 2015-4-24 11:57:10 | 显示全部楼层
我之前用的10版的没遇到过这个问题。
发表于 2015-4-24 12:16:34 | 显示全部楼层
关闭软件,重新启动就正常了,因为系统的虚拟内存区没空间了
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:26:21 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-4-24 12:16
  X0 L3 g1 l0 Q8 `9 l关闭软件,重新启动就正常了,因为系统的虚拟内存区没空间了
0 W1 _8 O. s7 U
我重启电脑也一样,我调下虚拟内存就可以了7 v9 a9 t9 a* d/ A' R
GMT+8, 2025-8-19 16:01 , Processed in 0.070560 second(s), 20 queries , Gzip On.
