16969| 28
关于平行度,平面度标注的问题 |
相关帖子 |
客气了,咱搞加工的,现场操作也很重要,主要是多试验,就能累计经验
在零件的加工过程中,不是每个零件都满足设计基准与加工基准重合,得到最终结果还是工序的合理安排。
瞎大:就此零件,可以设计加工装配基准统一。由于加工的定位基准可以在过程中进行借用,替代和调整等,我认为应先让设计基准与装配基准重合。再,在定义中加工与装配基准归为工艺基准。
大侠,您的意思是加工基准与设计基准重合。借一步问一句,好的设计可以做到设计基准、装配基准以及加工基准重合。若是出现无法协调的情况时,先让设计基准与装配基准重合还是设计基准与加工基准重合?
平磨A面只需用等高垫即可,床子精度一般不会差,采用顶紧方式这一项精度可以不捡,当然上道工序也应有平面度要求。
个人一般按上图标,检验时也按这个检。
大侠说得极是
GMT+8, 2025-7-18 10:09 , Processed in 0.092923 second(s), 19 queries , Gzip On.
