楼主: hxiao2927
在水平面浮动的机构,有没有
发表于 2014-10-15 22:28:48 | 显示全部楼层
如果要花2W块才能实现这个结构,老板会骂死我的!
发表于 2014-10-16 15:52:16 | 显示全部楼层
发那科机器人公司有成品,装配机器人,视觉系统+力传感,装配精密齿轮用,你这个太简单。
发表于 2014-10-16 20:33:46 | 显示全部楼层
轴和孔之间就不能加工倒角吗?这样的话周能够直接导入到孔中,但是你机器人的夹具可能要稍作修改
发表于 2014-10-16 23:48:36 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-10-20 09:49:18 | 显示全部楼层
可考虑凯买锡的定心装置,纠偏2mm
发表于 2014-10-20 13:17:32 | 显示全部楼层
找schunk,机器人抓取附件,但是你这个偏差有多大?、
发表于 2014-10-20 13:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-20 18:54:19 | 显示全部楼层
关键看你能承受的成本范围是多大
 楼主| 发表于 2014-10-23 21:18:20 | 显示全部楼层
有没有结构给我看看啊
 楼主| 发表于 2014-10-23 21:23:03 | 显示全部楼层
2mm 之内    机器人已经有啦  我现在是想做一个结构让孔和轴之间的偏差自动消失。
GMT+8, 2025-9-11 22:08 , Processed in 0.058460 second(s), 15 queries , Gzip On.
