查看: 7467|回复: 5
长方体工件在数控车床上用4爪卡盘找正的方法
发表于 2014-10-9 20:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是长方体,需要在数控车床上找正车削内孔。孔已经打好。内孔直径30,需要车削到内孔45!。现在四爪卡盘装夹找正,求好的方法!望各位多多指教!6140的床子
! v2 Y! H3 w  [- v
$ I$ s* W- ?: j; R& ~
$ |, A: z* ~) _( e# d( o* ^  J
 楼主| 发表于 2014-10-9 20:01:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 牧遥之恋 于 2014-10-9 20:48 编辑 8 s! \# `. Q* G
# f( d# a3 M! e关键是求如何找正的具体方法,工件是方形法兰
8 b/ ]( t) t2 ~3 m3 b7 q, Q
发表于 2014-10-9 20:54:48 | 显示全部楼层
如果量大的话,我们以前是做工装来定位的,比较快捷,也能保证精度,要是很少量的话,在做第一个的时候,用尾架夹持芯棒以30的预孔来粗定位,再试车,校正,直到满足要求为止,后面的话,要记住松开的两个爪,另外两个始终不动(不过这样精度不好保证,要看卡盘的好坏)。小弟愚见,供参考。
这方法实在,不过30的孔用莫氏椎顶一下就可以粗找正了  发表于 2014-10-10 08:33
 楼主| 发表于 2014-10-9 21:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-9 20:54& _$ q( |3 j3 ~7 j
如果量大的话,我们以前是做工装来定位的,比较快捷,也能保证精度,要是很少量的话,在做第一个的时候,用 ...
$ h' m" f: a% |
恩'谢谢!我们不太做这种工件,是给朋友公司帮个忙,一共也就十几个!明天试试你的方法!
发表于 2014-10-15 21:06:49 | 显示全部楼层
量少普车4爪调内孔也很快吧? 精度要求不是太高的话几分钟就调正了,百分比调内孔调断面 几刀就车好了
发表于 2014-10-17 20:32:55 | 显示全部楼层
10几个用普车好做
GMT+8, 2025-7-17 15:58 , Processed in 0.061568 second(s), 17 queries , Gzip On.
