查看: 5809|回复: 11
弹性形变有没有一个百分比
发表于 2014-9-3 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做压弯模具,比如说要求弯曲半径100,考虑到弹性形变弯曲半径做成80,这样管子弹性可以回复到100左右,由于之前没有接触过弹性力学这门课,有什么方法解决这个问题?谢谢
发表于 2014-9-3 22:39:06 | 显示全部楼层
这个得看弹塑性力学,算回弹量,偶也没看过。。或者就试验吧。。
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:44:27 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2014-9-3 22:39
# T. i0 {0 e5 U+ Y2 y这个得看弹塑性力学,算回弹量,偶也没看过。。或者就试验吧。。
1 v7 M0 S( j- [1 o3 V  @
试验的话也要先有个大概范围、看到回弹量感觉很专业,也准备了解一下弹塑性力学,998说很重要
发表于 2014-9-4 00:36:06 | 显示全部楼层
如果急得话,直接试着压几个出来,看看。回弹一般都还是线性的。
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:09:37 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-9-4 00:36
8 }" }+ l& r' c如果急得话,直接试着压几个出来,看看。回弹一般都还是线性的。
- Y. R( }" e8 X2 }. F
弯曲半径比较大,貌似修整一次要几个小时,如果要估算,看完弹性力学这本书能大概会计算吗?
弯管么。 是这样,一般的话假如你预计要弯出90,可能要弯到100先的话。你先大概弯到120看看,是不是最后弯出110来了。如果是就直接试试弯到100。我说的就是变形增量一定程度上应该是线性的。这是个人经验,没经过验  详情 回复 发表于 2014-9-4 21:00
发表于 2014-9-4 21:00:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 negtive 于 2014-9-4 21:04 编辑 7 y( Y5 \9 l: U1 O  n5 Y* J
原浅123 发表于 2014-9-4 18:09
+ U1 _  o, A4 I5 L; Z4 w弯曲半径比较大,貌似修整一次要几个小时,如果要估算,看完弹性力学这本书能大概会计算吗?
$ w9 G; d5 o1 Z2 }
/ ^/ I+ g0 `- C弯管么。( k! [0 ]' @  j# Q
是这样,一般的话假如你预计要弯出90,可能要弯到100先的话。你先大概弯到120看看,是不是最后弯出110来了。如果是就直接试试弯到100。我说的就是变形增量一定程度上应该是线性的。这是个人经验,没经过验证的。6 v3 Y' |' d8 \" ?# Q3 o
  f" _% U5 N8 A+ e不知道你看明白了没有,如果急用出产品,试试就行了,最多废个件。比看书从头建立理论基础来的快。
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:17:29 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-9-4 21:00
+ {6 `9 q/ M  h% R( c. @& }弯管么。* f& V6 _& `" `& M/ m+ [  c
是这样,一般的话假如你预计要弯出90,可能要弯到100先的话。你先大概弯到120看看,是不是最 ...
8 O4 r: s  h# q1 N4 H
恩,懂了,非常感谢,我只是画图,生产会根据试验修整的,我知道我问的问题不对了,回弹量影响因素很多,不是一个百分比能代表的,而画图的时候又需要先估计一个回弹量,所以才有了这个问题。
发表于 2014-9-4 21:27:36 | 显示全部楼层
原浅123 发表于 2014-9-4 21:17
; t. u9 \5 I: l  E恩,懂了,非常感谢,我只是画图,生产会根据试验修整的,我知道我问的问题不对了,回弹量影响因素很多, ...
! V/ m% l% E& R& O, E看到这里说的才靠谱,回弹是在弹性区发生的变形回复,塑性区的变形称为永久变形。
; ^* x- Z7 ]. q  v" R* I$ `/ x- Q7 [2 c& S4 x: T6 Q
管材的回弹应该是不多的,内R不够大时多伴随内侧凹陷,内R够大后凹陷就不明显。由于管材算是型材,相对的材料流动的变形力学也比较复杂,最简单的方式就是直接试验,记录相关数据再汇总为资料库,如此就可先参照资料库的数据去画模具。
, O# J# \& d3 K4 a/ f) p5 v% I4 F
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:20:50 | 显示全部楼层
大侠好!
, Y& @; T4 t6 q' l2 y6 N目前厂里的设计和生产沟通不多,很难形成资料库(我是新人,也可能有),除非生产遇到不能解决的问题,才会和设计沟通,做模具的点子比较多,达到目的就行。我画的时候都是问问别人的意见,老师傅会推荐一个R
 楼主| 发表于 2014-9-4 22:21:24 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-9-4 21:27 9 [& {7 x3 X7 C+ {. ~
* Z, |9 _! h& N2 M3 Q
8 K9 K1 W! o3 t* t. e3 z8 R/ R管材的回弹应该是不 ...
3 a# S% m  k" a
大侠好!4 E6 s7 t; T2 y( O9 {# V6 y
GMT+8, 2025-8-24 10:38 , Processed in 0.092675 second(s), 17 queries , Gzip On.
