楼主: 原浅123
弹性形变有没有一个百分比
发表于 2014-9-4 22:29:31 | 显示全部楼层
弯管,要是想精确计算,影响因素就多了,一般不是多高深理论,但是材料的参数要全,因为在弯曲的过程中,加工硬化,弹性范围也是不断变化的,另外还有初始的残余应力,加工后的残余应力等等。回弹,钣金件用的多,一般厂里根据自己的设备和材料,做出个表格,照这个做,要是精度要求不高的话,也能慢慢的找,就跟楼上大侠说的,
发表于 2014-9-4 23:41:23 | 显示全部楼层
你要建立弯管的资料库恐怕啊也是跟老师傅推荐的参照一样的效果,因为材料性状没那么稳定。折弯本身又是一种不那么确定的塑型工艺。
GMT+8, 2025-8-24 14:51 , Processed in 0.116356 second(s), 12 queries , Gzip On.
