查看: 29278|回复: 10
磨床的加工精度可以达到多少呢?
发表于 2014-5-30 22:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问下磨床的加工精度可以达到多少呢?谢谢!
发表于 2014-5-30 23:05:29 | 显示全部楼层
这个问题有点宽泛,没有具体状况,不太好回答,一般来说,在普通机械加工中,磨床的加工精度,粗糙度是最高的,小零件正负0.002,中等零件正负0.005左右,更大的零件正负0.01,粗糙度一般0.8,最低1.6,更高0.4甚至更高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-5-30 23:09:09 | 显示全部楼层
古董1883 发表于 2014-5-30 23:05 ( b2 d" y* k: u% n* c9 z% v0 c9 K  W
这个问题有点宽泛,没有具体状况,不太好回答,一般来说,在普通机械加工中,磨床的加工精度,粗糙度是最高 ...
( l+ M' `! W; }8 i+ N- w$ _
怪不得我给别人说了,面试时,那个考官问我磨床的精度可以达到多少,我说几个丝,他说我不会加工,就叫我走人了,哎...$ r6 b) Q. I# W) C+ q7 |4 \
那还想问一下,铣床的加工精度呢?谢谢先!
我们的床身导轨面加工,供应商经常做到4米长,直线度1丝左右。磨床反而达不到。  发表于 2014-5-31 20:35
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-30 23:15:31 | 显示全部楼层
一般来说是磨床的五倍,粗糙度一般1.6以上吧。
 楼主| 发表于 2014-5-30 23:19:45 | 显示全部楼层
古董1883 发表于 2014-5-30 23:15 2 A8 g. h2 t! T( X# f- W, z
3 U: m" Z! x3 ~* f6 X哦,那就是说0.01mm 左右,听人说车床做出来的精度也就0.02mm,铣床达到0.01mm 好像比较难吧,机械加工不大懂,只是感觉而已
发表于 2014-5-30 23:32:03 | 显示全部楼层
不要想的太固定,我说的是一般情况。根据机床本身状况和精度,加工的效果也会有比较大的出入的。
还和操作,工艺有关。数控龙门铣可能利用编程还补偿加工。这个得看机床本身发性能。  发表于 2014-5-31 20:37
 楼主| 发表于 2014-5-30 23:40:58 | 显示全部楼层
嗯,还是谢谢你
发表于 2014-5-31 04:42:23 | 显示全部楼层
直接说就是μ级,粗糙度能达到Ra0.4,高速磨床还可以提高.
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:01:52 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-31 04:42
" m$ ~( Q" I1 v! x9 ]直接说就是μ级,粗糙度能达到Ra0.4,高速磨床还可以提高.
, ^, G* _4 T0 Z6 e0 w# f. A8 V- E& {嗯,谢谢,知道了,我还知道有个叫大水磨
发表于 2014-5-31 20:42:35 | 显示全部楼层
任何加工母机运动都有导轨导向,导轨装配都有精度级别,但不可能无限高。但是有一点,绝对不是精度低的机床加工出来的工件就比机床本身运动精度更低。
GMT+8, 2025-10-20 05:45 , Processed in 0.092583 second(s), 24 queries , Gzip On.
