查看: 3391|回复: 5
这么大的内孔轴承,根本就没有?
发表于 2014-5-23 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人受朋友之托,核实一个事情,! T/ M1 r; w7 _* U+ P! M6 U4 I4 T( }
想买轴承,要求:
2 P  u, `3 p! ]( [; N    内孔直径在100-150,只受径向力,要求转速在1.5万转到2万转每分钟。
+ F' h1 B. h7 x# z本人查了一下轴承手册,这么大的内孔轴承,转速一般在6000-7000转
6 T7 {: |' q  b! m8 `) H/ c$ L这个轴承根本就没有。7 t1 `( j! h4 T& s4 F+ h
+ m5 Q% o+ G( i- x* f) j0 Y1 B  ^$ w
8 S( Q9 U# e: k+ J+ }
发表于 2014-5-23 13:21:18 | 显示全部楼层
真可以有
一个轴承,差不多在4000左右吧,钢球的,但个人觉得不太耐用,换陶瓷的,估计的上W了  发表于 2014-5-23 14:13
是真可以有,钢珠球的价格也真的不低。  发表于 2014-5-23 14:07
发表于 2014-5-23 13:25:06 | 显示全部楼层
skf
+ `* h8 ?- G  q0 x4 F
# c+ K$ @  f. e/ V  A
可以给出个型号帮帮楼主呀!  发表于 2014-5-23 13:51
发表于 2014-5-23 13:46:36 | 显示全部楼层
SKF
给个型号帮帮楼主呀!  发表于 2014-5-23 13:47
发表于 2014-5-23 14:13:34 | 显示全部楼层
乔大葱 发表于 2014-5-23 13:46
  u, c* @) M$ z, }SKF
/ U5 J& T. _! w
1楼专门做轴承的。。。。我也是等他回复的' I1 Z8 |$ U4 Y; Q
型号太多,要给工况才能选,只说了一个转速,选不了  发表于 2014-5-23 14:17
发表于 2014-5-23 14:40:28 | 显示全部楼层
主轴轴承?
GMT+8, 2025-9-16 22:40 , Processed in 0.059153 second(s), 18 queries , Gzip On.
