查看: 3211|回复: 8
如何使得2个接触点压力相同
发表于 2014-5-22 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一款实验测试设备,要求2个触点的压力相等。压力不大。
( g; _& p6 O! z& y请教一下,用什么方法能实现呢?7 p9 ^( X6 I0 I+ l" Y0 ~
5 Z$ p' b; D2 h$ q- m& d: s/ n
8 x9 t% }6 f/ I6 c( z
0 T. S8 e7 }: d* h7 B: W  L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-22 08:58:16 | 显示全部楼层
做到 下来的气缸 与底面绝对平行 应该可以
绝对平行怎么做到,我觉得难啊  发表于 2014-5-22 10:41
发表于 2014-5-22 09:10:21 | 显示全部楼层
什么级别的误差精度?
实验室用的检测设备,精度至少也要0.1级的吧  发表于 2014-5-22 10:40
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:39:28 | 显示全部楼层
我会装测力传感器,会在数显表上显示。
- u8 s8 G: I% q% r- a
发表于 2014-5-22 11:06:18 | 显示全部楼层
用一个简支梁结构能实现。
怎么样的一个简支梁,能不能再指点一下  发表于 2014-5-22 13:34
发表于 2014-5-22 11:19:30 | 显示全部楼层
做一个调节装置, 使气缸的重力分布在左右方向上可以变化。调重心位置或加减重。% A/ ?; X" E& r
供参考。
发表于 2014-5-31 12:56:56 | 显示全部楼层
做一个摇杆机构就可以了,不过应该没有压力绝对相等的。
我加了2个调节机构  发表于 2014-6-7 16:40
发表于 2014-11-19 17:30:36 | 显示全部楼层
气缸杆与一块板或粱为铰接结构(即可有一定自由度)。触点在铰接位置两端相等位置,触点用弹簧连接(伸缩有一定自由度)。看看可否达到效果?
发表于 2014-11-20 10:02:09 | 显示全部楼层
5 Q* E0 ^  N% z8 o, L* U. z; E( L
% V5 ~* o! ~' a( i# p) k. h
0 T# M9 D- V' N1 e- ~! m& p
9 Y' v) l# R# g1 x( {
小伙用注射器自制迷你挖掘机6 X6 c+ C! ~! O8 j
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3444276 X: ?' q$ k. Y# w$ H
方法巧妙啊  发表于 2016-2-25 21:29
GMT+8, 2025-7-18 10:09 , Processed in 0.073250 second(s), 22 queries , Gzip On.
