查看: 15224|回复: 38
钳工不会使这个扳手就OUT了,国内建筑工人大量使用而钳工还没普及
发表于 2014-5-6 08:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2014-5-15 19:45 编辑 6 K" ~3 k6 h' `3 I  y
! u, o# g( J4 X% u
( ~2 v) `& I9 X" P视频可以打开的3 a# j" {7 E& e' Q, I+ B( J
' P3 x; L9 D  ]" r1 l. Y5 x3 m视频中的电扳手我使用了16个月了,几乎天天用到它。很多生锈的,螺纹损伤很难拧得螺纹用这个扳手可以比人手提高十来倍的效率。锻压机床上的是M20的标准螺纹,剪床上的可是M24的大螺纹的,所以使用的都是32毫米的套筒头,最后一颗螺钉螺孔有很大的错位,所以螺栓非常紧。这类冲击扳手拧坏螺纹的可能性其实有的,因为这个玩意力矩很大,动匝300Nm以上,一般轿车轮胎锁紧力矩才120-200多Nm,所以这类扳手是可以在紧细螺栓是拧断也是可能的。所以要通过扳机行程控制转速,再加上限制敲击时长来获得相应扭矩。% U0 k/ y% D( _9 _/ I- x
$ v1 x+ ?# S; p! Z上面AEG与RIDGID的电扳手是375Nm的,所以电机体积比较长。
5 [  E  l3 J" D, V3 W8 |下面这款密尔沃基的充电扳手是250Nm的,机身要短很多,视频中操作工拧一个M16毫米的螺钉只用1秒左右,足够了,估计150Nm的终拧力矩有的,不必发挥到250Nm全力的。这样会很省电,一节电池拧个千把个扣件螺栓不是问题。6 n; L' S5 U3 c5 F
6 W* x4 M! L2 m, _# R" X# h2 l4 g7 `/ Q* a
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-6 08:18:09 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2014-5-6 08:19:00 | 显示全部楼层
要看利用率效率,合理了自然就有用的。
发表于 2014-5-6 08:34:42 | 显示全部楼层
图中是AEG的   还有美国得伟  德国喜立德   日本牧田 等等
发表于 2014-5-6 08:43:49 | 显示全部楼层
这工具会不会损伤螺纹?
扳手与螺纹没有干扰的,当然不会损伤螺纹,除非螺纹自己本身有伤痕,那拆卸出来的螺纹会发亮。  发表于 2014-5-6 09:22
发表于 2014-5-6 08:51:18 | 显示全部楼层
是电动起子吧,这个很常见啊    只不过很多都是气动或电动 ,需要接个管或线, 这个是充电的 罢了
这个玩意功率是多大的?  发表于 2014-5-6 09:36
电动起子扭矩太小了,所以螺栓紧一点就会打不开,这个扭矩被放大的同时,人手腕处感觉不到反作用力的。  发表于 2014-5-6 09:20
发表于 2014-5-6 10:58:16 | 显示全部楼层
原来是广告啊电动扳手
发表于 2014-5-6 11:30:15 | 显示全部楼层
车间已经用几年了1 J$ O9 J* ?' x
发表于 2014-5-6 11:40:24 | 显示全部楼层
靠,俺业余的用了6年的飘过!!!不过是国产的
发表于 2014-5-6 12:17:42 | 显示全部楼层
广告贴呀,好吧,在想会拧坏螺纹吗,再拧紧后制动吗
GMT+8, 2025-8-4 01:57 , Processed in 0.100872 second(s), 21 queries , Gzip On.
