查看: 9889|回复: 27
加工这个东西最贵多少一个?外委领导嫌贵 ,自己做太费劲了
发表于 2014-4-20 21:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单零件求价格参考   。 领导让自己做 ,设备可怜 ,全部手摇加工。0 W, _( I% l; I6 g
: ]( a9 J( `' H8 A拿出去加工领导嫌贵 ,自己加工太费劲了 。 手摇铣床不能挂档  ,只有10,,12,16的立铣刀               想自己定了尺寸以后拿出去加工 。先上图片。% S/ l( M( t) n% Z! s# R
% ]. `% ?, }$ g7 z  o& G
: Q7 F* s3 s9 \) c" P" Y请问这个东西最贵多少一个 ?精度最高的地方20丝 ,大概要个40个左右。
+ x) u" l1 ~9 R* I% ?/ J9 q- U6 A" j) R/ b1 }
9 Y2 e  }3 d1 \, ~+ V, S& y. B+ l: N+ j2 p
长宽高   110   25   15  (有的20)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-20 22:13:55 | 显示全部楼层
太少了 40一件吧不含税
发表于 2014-4-20 22:13:56 | 显示全部楼层
虽然楼主这东西看上去确实像是用狗啃的,但是好歹给个公差吧
就是没公差,it13只有一个地方有公差 ,只能做成这了,手摇铣床 一次深度4.5,10mm铣刀  发表于 2014-4-21 09:10
确实像啃的  发表于 2014-4-21 08:15
发表于 2014-4-20 22:38:59 | 显示全部楼层
楼上幽默,,,,,,,,也写实。
发表于 2014-4-20 23:06:45 | 显示全部楼层
线切割加数控铣床就搞定了,太少估计楼上的价位也不一定有人做。; [$ c) B. d( M
发表于 2014-4-20 23:13:38 | 显示全部楼层
40?9 M$ z* P; z8 Z- O4 S
去掉人工各种费用都得赔!
发表于 2014-4-21 00:02:09 | 显示全部楼层
大哥,这个外形好像也没多复杂啊,精度要求也不高,磨床加铣床应该可以加工出来吧
发表于 2014-4-21 05:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
初步估计得60左右吧!来自: Android客户端
发表于 2014-4-21 09:09:56 | 显示全部楼层
这种狗啃状的东西,估计楼主老板只肯出10块钱一个
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:12:00 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-4-21 09:09 7 d) h* ^" v  Y& D7 i+ n
: ~+ n% r0 v: D! m0 a/ L: I15一个   你能干么,就这要求, n0 Y1 n; ~' s0 f- K; F
GMT+8, 2025-10-20 13:11 , Processed in 0.079381 second(s), 22 queries , Gzip On.
