楼主: 379116911
加工这个东西最贵多少一个?外委领导嫌贵 ,自己做太费劲了
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:51:45 | 显示全部楼层
看来30一件不会有人干的   自己搞吧
发表于 2014-4-21 18:58:52 | 显示全部楼层
楼主的铣床是钻铣吧?如果是有常期合作的加工厂,方法得当些,25左右也可以做做,但是很难找,要想省钱的话,还建议楼主画个CAD图纸,这个样品就不要拿出去了,不然就冲你这样品别人也要加价的,因为没有个正规图纸就意味着你基本不会有回头生意!前面的玩笑,楼主不要介意!
发表于 2014-4-21 21:47:55 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-4-21 09:12 + J, y! {! u" i( J
15一个   你能干么,就这要求
0 d- ^4 Q. H$ }$ p就像你的图片上的样子及0.2的精度在一般的加工店在20元一件不包料(你们提工条料)是可以做的而且要比你的图样漂亮如果是45#钢包料的话26-7元也差不多,.40*20就800元了,统一用%30合金刀先开好粗再统一用合金立铣刀或M2才质的白钢刀精加工一个熟手铣工大概要1.5天的正班时间,500元一天你还咋呢.(包料加多一天)
这说得实在  发表于 2014-4-27 18:45
差不多吧,给你点个赞!  发表于 2014-4-21 22:07
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:13:19 | 显示全部楼层
RE: 加工这个东西最贵多少一个?外委领导嫌贵 ,自己做太费劲了
钢铁工作室 发表于 2014-4-21 21:47 * F: D$ T5 V, m, M$ R* ?% C2 {7 {! ]
就像你的图片上的样子及0.2的精度在一般的加工店在20元一件不包料(你们提工条料)是可以做的而且要比你的图 ...
4 }3 n! }& |, X  @0 |( M
谢谢   一件将近30  领导不干  有空慢慢手摇吧
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:14:55 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2014-4-21 18:58
( C: f% y, u3 L2 C# i4 h楼主的铣床是钻铣吧?如果是有常期合作的加工厂,方法得当些,25左右也可以做做,但是很难找,要想省钱的话 ...
4 f" L. z1 c, c7 c- i" ]谢谢  本来就做的不好  别人说了也没关系    是炮塔铣床    只是挂档全坏
发表于 2014-4-22 10:59:22 | 显示全部楼层
6 f' w8 e' z9 t5 j" y! x虽然楼主这东西看上去确实像是用狗啃的,但是好歹给个公差吧
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:27:19 | 显示全部楼层
男人脚步 发表于 2014-4-22 10:59
& o  \* K, o' [虽然楼主这东西看上去确实像是用狗啃的,但是好歹给个公差吧
. }' N' y; Q& f. z5 A. a1 Q
不好意思   不需要公差     国标未注公差就可以了
发表于 2014-4-23 17:39:05 | 显示全部楼层
自己干吧,也用不了多长时间
发表于 2014-4-25 17:11:31 | 显示全部楼层
这个东西,看量,量小的话,一般在55-60,看地域人工费用差别啊
发表于 2014-4-25 22:56:43 | 显示全部楼层
你家领导估计也就想出10-15!
GMT+8, 2025-10-20 14:52 , Processed in 0.093273 second(s), 19 queries , Gzip On.
