查看: 4002|回复: 4
麻烦这个皮囊工装怎么做?
发表于 2014-4-13 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如图所示,这个皮囊材质是橡胶,内圆处有一道筋,是用于密封作用的,现在不想用这个筋密封,用O型圈密封,就要把这个筋给割掉。现场割这个筋是人工用刀片割的,割的效果不怎么好,因为人工割的话,不是那么容易割的准,有可能把筋上下内圆也割掉。所以,现在想做个工装,就是只要割这个筋,这个工装如何做啊,麻烦大手们有没有什么高招。8 g9 k& O6 ]) E, m
        这个筋的高度是0.8mm,宽度是1.6mm,我想用铁皮把上下内圆面保护起来,就怕没有那么薄的铁皮,铁皮的厚度要小于筋的高度。
3 j6 f5 @( Z. f7 t
( Z, \" X) j. c, i( l$ E. }  p7 f/ s* Y
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\391567196\QQ\WinTemp\RichOle\0ACC8R1(VE$K@%AL`QPO_2R.jpg0 M! d% `# K+ k# S+ {! T6 I
. J. ?; U6 {, D+ q) K, N+ w
2 `  J! Y0 a0 o+ _. H; t5 V* E* A  ~& J2 f* y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-13 13:32:08 | 显示全部楼层
可以翻过来吗?6 t2 G' C4 q% w0 U7 j) K
翻过来从里面撑开了割
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:08:07 | 显示全部楼层
翻不了啊
发表于 2014-4-13 21:36:55 | 显示全部楼层
你生产橡胶套吗,一头内径28另一头内径8大约2公分长的能做吗,如果可以价格大约多少,多少起汀
 楼主| 发表于 2014-4-13 23:28:41 | 显示全部楼层
不做 呵呵
GMT+8, 2025-10-20 18:03 , Processed in 0.066791 second(s), 18 queries , Gzip On.
