查看: 5995|回复: 11
请车床的高手出来帮忙看看
发表于 2014-4-11 15:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中铝件底部0.3的厚度能否做到+-0.005
6 I- `* K8 L3 N' G7 v0 e0 I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-11 15:13:40 | 显示全部楼层
正面还好,反面不知道咋加工,坐等高手
发表于 2014-4-11 15:26:47 | 显示全部楼层
先车内部,然后开个内撑夹头车外面。
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:29:54 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2014-4-11 15:26
) V/ E+ M3 b+ d3 i6 i3 u) N先车内部,然后开个内撑夹头车外面。
% o  M- K7 g  U4 [4 l  H# r这样只能防止变形,保证公差还是有难度吧,一般普通机床肯定不能胜任吧' }) E; [4 C- Y$ P4 P  K; T( w/ A
内端面先做,底部还有1mm左右厚度,除非是机子车不平。内撑做外端面也是为了防止形变,当然车外端面要小余量切削,注意冷却,这样就不会让内端面不平。  发表于 2014-4-12 08:09
内端面早就不平了 做不了基准了  发表于 2014-4-11 22:54
你如果怕公差有出入,最后上磨床,以内端面为基准,用金刚砂轮磨一下外端面。。  发表于 2014-4-11 17:34
我是卖机床的。  发表于 2014-4-11 17:32
我们的目前的设备肯定不行的。  发表于 2014-4-11 15:34
你有兴趣或者办法吗,可以报一个价格,客户介绍给你。  发表于 2014-4-11 15:33
机子烂那当然没办法,这个都需要精机加工的  发表于 2014-4-11 15:31
发表于 2014-4-11 15:38:36 | 显示全部楼层
不知道底面平面度0.1对0.005的公差有多大影响。
看图不仔细,图纸右侧备注里面第二点就注明了0.295±0.005。  发表于 2014-4-11 21:02
好像外文翻译是要求0.295 +-0.005  发表于 2014-4-11 16:46
整张图纸要求最高的也没看到0.01,怎么突然跑出个0.005?还是和对方沟通下!  发表于 2014-4-11 16:43
我也觉得有点矛盾,因为我个人主要是业务接单,对一线生产技术了解比较少。  发表于 2014-4-11 15:43
发表于 2014-4-11 15:43:20 | 显示全部楼层
先车外面,后车里面,用个靠背行不啊
发表于 2014-4-11 20:05:05 | 显示全部楼层
0.1的平面度与楼主所说的0.005的尺寸公差明显是不合理的,如果要保证0.005的公差,平面度就不可能超过0.005,具体书本上怎么说的不记得了,反正形状公差不应超过与之关联的尺寸公差或位置公差
平面度的问题没有深入了解过,至少在国标里里平行度只针对直线和平面,至于在其它方面有没有延伸应用真心不知道,不过大侠所说的情况应该是叫平整度而不是平行度,  发表于 2014-4-12 16:06
你把1块很均匀厚度的料用电力掰弯一点,0.005当然还是0.005,可是平面度就变差了  发表于 2014-4-11 22:58
发表于 2014-4-11 20:25:46 | 显示全部楼层
平面度•1, 其实要求的是平行度。用特制的空气吸盘就可以车出来,而且装夹方便
发表于 2014-4-11 21:19:58 | 显示全部楼层
网上搜了一下,没有双面同步数控车床,有量可以自己做一台,用普通数控车床改,主轴是关键。
发表于 2014-4-11 21:37:45 | 显示全部楼层
我很好奇这样的加工精度,加工变形是如何控制的,如何选择刀具。。。
GMT+8, 2025-10-20 18:10 , Processed in 0.075532 second(s), 20 queries , Gzip On.
