查看: 6991|回复: 14
第一次搞英制的梯形螺纹,没有头绪,求解下面的英文
发表于 2014-4-9 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   是这样写的   1/2-10 ACME SINGLE START
8 }7 A2 g( d6 O, F8 C  L# i1 @% ?                STUB TOOTH CLASS 2G RH ' d9 M4 Q2 N2 H  h$ k/ d% D* F
               (PER ASME/ANSI B1.8-1988)
* s* p, ?$ g" O0 ^, ]8 a
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:51:09 | 显示全部楼层
2G的公差带到底是什么范围,不懂哦.
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:53:02 | 显示全部楼层
这样的螺纹该如何下手
发表于 2014-4-9 21:05:14 | 显示全部楼层
加工螺纹不用螺纹规检验的吗?有螺纹规不就好办了。这是ACME螺纹,有标准的螺纹刀片的。
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:10:27 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-9 21:05
$ J4 [7 X5 J! E7 m; N, c9 T  V2 D$ D加工螺纹不用螺纹规检验的吗?有螺纹规不就好办了。这是ACME螺纹,有标准的螺纹刀片的。
/ s6 b# \8 N) r" [  M
嗯 这上面的英文 我没见过 也不知道是啥意思,图纸上的英文招抄下来请大师看看,求解释
发表于 2014-4-9 21:48:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 prototype 于 2014-4-9 21:54 编辑 % D. n  h/ f, E/ L6 O# A5 u" U
1 Y& X* }5 v& i: r& Q% f这是美制梯形螺纹。 (ACME爱克母梯形螺纹)  角度29度。  single start(按照做美制统一螺纹的经验应该是单一起点,单线螺纹): `+ r- R$ p: k4 A6 }/ }& r
STUB TOOTH CLASS 有道翻译结果 短齿类(应该是矮牙爱克母螺纹)。   2G为公差带代号。   RH为右旋,一般不标出。
9 `% N" j% \# I: k$ B4 \* Z(PER ASME/ANSI B1.8-1988)这个嘛,,是美国机械协会的爱克母螺纹标准。& C, Z9 {' L% V  b, W& k7 c$ `
* o" N$ y6 |2 q& G. f7 y# m3 x只知道这么多。还请楼主慢慢研究!
发表于 2014-4-9 22:23:08 | 显示全部楼层
公称直径12.7mm, 每英寸长度10个牙。29度矮牙梯形非密封螺纹。2G属于一般精度,误差一般在一道半以内。找个《公制、美制和英制螺纹标准手册第三版》就都清楚了。
发表于 2014-4-9 23:10:28 | 显示全部楼层
是这个东西么?本人英语超级烂7 `" W; j7 L, `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-10 11:52:35 | 显示全部楼层
学习了( f" a7 O5 e5 T) ^& _( W$ o# S
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:03:21 | 显示全部楼层
prototype 发表于 2014-4-9 21:48 / D0 {# m/ W2 ~
这是美制梯形螺纹。 (ACME爱克母梯形螺纹)  角度29度。  single start(按照做美制统一螺纹的经验应该是单 ...
* Q$ V5 @3 U- G# c5 ?: A/ G
已经很好了,很谢谢,到但是2G的公差范围是多少呀,具体指什么范围呢?
GMT+8, 2025-10-20 18:03 , Processed in 0.097945 second(s), 21 queries , Gzip On.
