查看: 4292|回复: 6
多头螺纹超过100头如何加工?网上说只能1-99头
发表于 2014-4-9 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位要用多头螺纹的方式车一个类似于滚花的效果,但直径比较大,头数太少了滚花比较稀疏,如何车密一些,也就是头数多些?, o" e/ T0 z5 H  I6 T" J2 Z* J
网上查了一下,说头数1-99,为什么会有这样的限制?0 h  b. @/ j- K: w0 f) U$ K
发表于 2014-4-9 12:51:52 | 显示全部楼层
5 @0 H2 c: }: G
$ m7 Z, G  |' t7 Y3 C头数Z越大,螺纹中径d就越大。你车螺纹的话,还要考虑分度的问题,头数越多,你分度的次数也越多。。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:02:15 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-4-9 12:51
9 x3 Z+ d0 p, A& p! g. X3 M& I2 w头数Z越大,螺纹中径d就越大。你车螺纹的话,还要考虑分度的问题,头数越多,你分度的次数也越多。。。
& |. ]2 `6 F1 b* E  D8 f: v# _为什么不能分多一点,要限制99呢?
* A% v- U; y; B9 y0 w
发表于 2014-4-9 13:19:54 | 显示全部楼层
理论上头数是没有限制的,在实际操作时,没必要做那么多的头数。。用滚花轮 滚压工件时,都是用的是小直径的滚花轮,不管工件多大都能滚出滚花来。。用滚丝轮滚压 螺纹时,一般滚丝轮也不必要做太大,大约也就是十几个头数的滚丝轮就ok了,太大了浪费材料,也没必要。。      滚压滚丝轮的中径d1 和 滚压工件的中径d2 有这样的关系: d1=d2*Z1, Z1为滚丝轮的头数。。。 # I9 Z5 v+ G$ M, }8 Y$ I
$ R+ ]' E9 B0 g7 P' R3 a8 W
你只是在圆柱体工件上车削螺纹,这个应该没有什么限制的。。。你所说的那个头数1-99 的加工的工件 肯定是滚丝模具,没必要做成超过99头数的。。
发表于 2014-4-10 19:57:01 | 显示全部楼层
很车过多头螺纹的路过。。
发表于 2014-4-10 20:50:19 | 显示全部楼层
可以分任意头数,但一般没必要那么多,不知道你的活量多大
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-10 20:57:44 | 显示全部楼层
可以加工
GMT+8, 2025-10-20 20:42 , Processed in 0.070386 second(s), 21 queries , Gzip On.
