查看: 8831|回复: 22
零件装配问题求解,高手请进。
发表于 2014-3-29 18:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在solidworks中装配好的零件中可以鼠标拖动零件“插入”后,插入的零件不能改变位置,如何解决?6 f$ }; M% F: S6 X. J; j
* V% g; ~8 L" m: Y7 }
补充内容 (2014-3-30 09:54):# H, Y" h# F3 C6 A  a
图在6楼。
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:06:00 | 显示全部楼层
因为才接触该软件,许多操作都不熟悉,试了几次,没有找到办法,不知如何办,只好向高手请教。
发表于 2014-3-29 22:18:50 | 显示全部楼层
用高级配合里面的限制配合,可以设定最大距离和最小距离
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:26:39 | 显示全部楼层
谢谢了,过后试一试。
发表于 2014-3-30 03:16:03 | 显示全部楼层
如果是第一个零件,系统默认固定,以后的零件是浮动的,在插入第二个以后可以更改第一个为浮动并重新添加约束
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:51:43 | 显示全部楼层
还是无法移动。我的目的是将几个零件具有同一中心线。下面是图形文件。6 y) B- T4 V! ~
. b, t1 S1 [0 y+ X
希望高手支招(本人是新手,需要详细步骤),谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
知道结合条件吗 ~· 点击 配合 按钮…琢磨下吧~  发表于 2014-3-31 10:58
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:10:05 | 显示全部楼层
三晋闲人 发表于 2014-3-30 09:51
4 J  p: y0 [& v; y/ ^还是无法移动。我的目的是将几个零件具有同一中心线。下面是图形文件。
" H- G. O9 n& v2 G% b9 l8 {5 H7 X! S9 E0 s6 l' w
希望高手支招(本人是新手,需要 ...
' \5 A, ^! p  g# `& p7 \1 W
结合条件在哪里,没有找到。本人是新手,对软件还不熟悉,只是急用先学而已。
发表于 2014-3-31 11:43:00 | 显示全部楼层
直接拖放进去是浮动的,用了插入浏览打勾,是固定的,默认就是三视面跟总图的对应且重合,需要定义配合的话,右键选浮动。
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:34:43 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-3-31 11:43
$ k7 N) I8 M: S$ M/ x9 a4 [* z直接拖放进去是浮动的,用了插入浏览打勾,是固定的,默认就是三视面跟总图的对应且重合,需要定义配合的话 ...
, C7 w7 P, i4 F6 ?& V找不到浮动按钮,应该如何具体操作?
发表于 2014-3-31 14:13:01 | 显示全部楼层
三晋闲人 发表于 2014-3-31 13:34
/ E$ C) K( Y& ^9 _$ [; |$ x! t找不到浮动按钮,应该如何具体操作?
. e: s) t& L7 j- X4 \# U* r# r  S右键。。。。。。& x/ R5 a/ W+ X( Q* ?' F0 k) m+ w+ ~
GMT+8, 2025-8-19 21:47 , Processed in 0.086576 second(s), 21 queries , Gzip On.
