查看: 4071|回复: 9
如何去除交叉孔毛刺
发表于 2014-3-21 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床是走心机,加工工艺是主轴先加工6个2.5的孔,之后再在副轴上镗内孔,在加工75度的斜面。
$ C2 C. G1 A. \+ u8 n2.5孔与R2的圆弧面有毛刺,毛刺向里翻,请问该如何去除, 另外75度的斜面粗糙度要求很高,为RA0.1,斜面不能有划伤。- U$ r. g! L2 R% i$ @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-3-22 06:53:32 | 显示全部楼层
一般再拿2.5的铰刀过一下,铰刀比打的孔要大一些。
发表于 2014-3-22 08:28:39 | 显示全部楼层
这个别的帖子不是提过了,倒角,镗刀要锋利
发表于 2014-3-22 10:01:31 | 显示全部楼层
小毛刷刷吧
发表于 2014-3-22 12:16:44 | 显示全部楼层
调整刃倾角,使切屑向大孔方向翻转。毛刺形成于外表面。
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:19:58 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2014-3-22 12:16
# ^- k/ F. C9 R) h, d7 I4 ~: p调整刃倾角,使切屑向大孔方向翻转。毛刺形成于外表面。
5 m8 B8 [! |3 N. I钻头的话 怎么调整刃倾角?- v1 d- V. t( [& V* s0 `5 r
发表于 2014-3-24 14:57:05 | 显示全部楼层
其实可以交给后处理处处理,把上一道工序程序优化一下。
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:28:21 | 显示全部楼层
linfeng163 发表于 2014-3-24 14:57
% H4 V1 W% J" L$ N其实可以交给后处理处处理,把上一道工序程序优化一下。
  e& h3 _0 M" o
就是不想交给后处理,这样可以节约时间成本! T* i" V  W3 u9 n$ U4 D, f$ m* ~
发表于 2014-3-24 16:45:56 | 显示全部楼层
我可以解决这个问题 QQ 313721587
发表于 2014-3-26 19:52:13 | 显示全部楼层
Cookie丶小泥 发表于 2014-3-23 20:19 $ k  c- [. ~8 ^. a! f
钻头的话 怎么调整刃倾角?
8 H3 f1 K& E$ z; J! {  w钻头的话,磨刃
* d4 w! `" M2 e  C4 u' R4 r! _; j这种活用车刀勾出来不是好点吗?
GMT+8, 2025-10-20 23:45 , Processed in 0.085066 second(s), 22 queries , Gzip On.
