查看: 23384|回复: 59
红黑外观的沈阳新款4085数控车的坑爹设计。仅供娱乐。
   火.. [复制链接]
发表于 2014-3-6 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* [6 G$ ~# Y7 E- k' ^. c  ?4 m
$ I9 k9 f6 o- G7 r9 m, I* Z; H( I. Q先来图
  H6 K2 @; u: E" c; k4 H# |6 z
4 E9 f# V$ K, B这是车床后面的容屑盘
8 d: F, D% b3 ^" R5 f3 d/ V* S9 o7 x$ X
* m' e2 t( q5 G9 Q; d% q4 a0 L+ J4 T- j8 e* k% L
两张图片大家发现问题了。水泵就在那个空档里面。。每天工人在清理铁屑时。托盘和水箱之间的空档就会装满铁屑。而厂里的10年的沈阳却没有这个问题。
8 L0 a% ~- L' p% S1 b
. P2 r) o* x. k8 |$ y5 i9 g* h0 u" _- l2 ]
. [# Y* @% q5 D: o8 {- c
2
/ M' A) E; p9 r! F; b! c" m: x0 U1 w
/ u4 F  l0 B1 m1 p  w7 k# d  C9 a& d! s, e& k4 z& h7 G; S/ V& y
这是红黑外观的新款。' Z8 k: ?' n1 U8 x$ H
) E% }8 C2 E9 V3 p0 Y; W/ K* x6 K3 h6 W
( C! l6 F# G1 d2 |& \
这是老式的。
0 S6 f& E+ G* b0 L' H$ L; L2 l/ u9 K
问题如下。尾座的前端新式的明显比老式的要短很多。经测量70MM。哈哈。40车床正常一共才加工多长工件。直接给缩水70MM(沈阳的利润已经低成这样了???)7 ], @: }3 D1 G1 V9 e) Y
结果在使用中。尾座的钻孔距离很短。因为你需要中间的芯筒先摇出来大概70多毫米。才能抵消中拖板到工件的距离。那么尾座还有多长可以使用??! X4 p1 E" j: _8 P/ l
6 X; \: n2 R5 K% Q) U! v$ Y5 P
  G8 X/ f# M" s8 E& m) U# b
: C* e4 ], K+ i5 f, a- x  m# e3$ _# {) b' i. @* @
0 {% C+ ~1 y! }# y. J问题三。中间一小块板是用来方便安装X轴丝杠的稳定轴承用的。应该做到不漏水。这样轴承的使用寿命才能长。这两天听到X轴运动声音异常。琢磨了一会没搞明白是怎么安装固定的。拿了一字起子一撬。原来是胶水粘的。我靠,车床的密封处竟然是胶水粘的。无语了。打开一看。全是锈水。轴承已经损坏。这台车床买来还不到一年。
5 y2 o; Z) ]' S! D, K  E: ^: N1 J7 z9 h% c( D
- U; r4 w6 q4 i7 u* h
; W, f- E+ c0 Q6 F44 V8 W% W1 x! ]
" r! ^$ h3 T0 N2 E  ~. A
商标问题。上面的脱胶处是沈阳的商标。上面印着沈一车床CAK4085.去年7月份厂里共买了三台。还没过年呢。商标全掉了。一看后面竟然是普通的双面胶粘上的。其它的安全标识和警示语都是双面胶粘的。全掉了。真是胶水用到极致。这是在做文具呢,还是在做机床呢。对待自己的商标尚且如此。质量就不会想了。有时候细节很重要。1 Y6 T' s8 Y. B7 u- X& ?: _" B7 O
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-3-6 20:15:21 | 显示全部楼层
山寨货吗!
主要是价格竞争造成的  发表于 2015-2-17 10:55
 楼主| 发表于 2014-3-6 20:18:56 | 显示全部楼层
海底蛟龙88 发表于 2014-3-6 20:15   u/ l% a! ^+ q9 b' r
山寨货吗!
2 b) X" ^2 t# f" m; v
不可能。沈阳的经销商。而且是经营多年的。都熟人了。都有4S店了。
发表于 2014-3-6 20:28:19 | 显示全部楼层
都这样了,现在的各种家用电器,工业设备,太好了,总不坏,就没人买了。不过,这设计细节也太不注意。水泵在中间,怎么卫生。标牌在见油的地方用双面胶不太好吧。
发表于 2014-3-6 20:30:52 | 显示全部楼层
╮(╯▽╰)╭现在是一切向钱看,哪有心思做产品哦,能偷工减料的都减了,前不久厂里买台云南机床厂的床子,工人不小心零件从卡盘跌落,砸到导轨上,力马一个大坑,后来我拿个小锤子在机床导轨尾部轻轻敲了几下,力马各种坑坑洼洼。。。。。。。。。。。。
你确定你说的不是佛像!!!  发表于 2014-3-14 09:16
导轨,丝杠你敲一下都会有印记,或者变形,只是你肉眼看不出来。  发表于 2014-3-12 16:41
哇,老哥,你以为那导轨是做什么的,您那有去敲,导轨面是不能敲,不能砸,否则车床走出来的不是直线是曲线。导轨面要加护罩,同时更不能有铁屑在上面刮花,那有会加速导轨的磨损。机床要保养,才有精度,任何机  发表于 2014-3-12 16:40
发表于 2014-3-6 21:01:41 | 显示全部楼层
现在很多设计人员都没有实际的操作经验,各种设计都是凭自己的想象或者模仿.其次,现在所有设计单位都在追求创新,把原来的东西这改改,那改改就成了创新很少有实际的创新.再者,为了降低成本,什么都敢想敢做.没办法,大环境如此!
说的大实话  发表于 2014-3-10 20:38
这就是技术断档的节奏  发表于 2014-3-7 08:48
发表于 2014-3-6 21:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
只用进口机器,国产的不给力。公司最早数控车床是83年日本高松产,现在内孔0.01以内无问题。国产的可以做到么????
人家说的是83年产到现在,国产数控车哪个能用30年依然有这精度  发表于 2015-11-2 08:32
当然可能  发表于 2014-3-9 10:01
显然不可能。  发表于 2014-3-6 21:56
发表于 2014-3-6 21:38:21 | 显示全部楼层
支持曝光出来,坚决抵制!5 J, H9 y1 j$ `0 U1 [' q: A# q: e3 {
我也碰到过一个例子,几年前买的机,个头大,耐用。再去买同型号的,发现个头缩水了很多,价格一样。
消费根本上是共档的错。老来无保障,谁敢消费!房子这么贵!哪来钱消费。纸币超发严重。钱被稀释了。当然什么都涨。  发表于 2014-3-14 09:20
同感,现在机械行业都面临改革,节约成本,结果面目全非,刚性减弱,性能低下。。。  发表于 2014-3-10 20:47
原材料等成本上涨,消费又跟不上,所以普遍降低质量保持价格来维持市场  发表于 2014-3-7 20:53
发表于 2014-3-6 21:38:55 | 显示全部楼层
其实,老板喜欢把钱往水里飘,我们做员工的管那么多做什么。只是苦了我们要多出力做5S,多分神控制产品质量。) |8 s9 G9 I$ d( K6 _  I' s2 w9 B
烂床子真是害死一片人,有没有想砸了它的冲动?
早就想了,各种纠结。根本不从实际使用考虑。  发表于 2014-3-6 21:57
发表于 2014-3-6 22:28:41 | 显示全部楼层
没有几年的现场实践,做的设计都会让工人骂娘
这些都是国人做的出口产品 精度技术杠杠的  详情 回复 发表于 2014-3-9 10:08
GMT+8, 2025-10-4 23:13 , Processed in 0.082434 second(s), 23 queries , Gzip On.
