查看: 3452|回复: 8
外螺纹怎么车?
发表于 2014-2-24 20:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅能帮我说说外螺纹怎么车.鄙人较笨!虽然是简单的但只车过内螺纹 ,没做过外螺纹.哪个师傅帮忙指点指点!还有图纸上2个圆弧型的退刀槽该如何加工(斜面处的2个3.2的R)?% a: X6 T2 c% M" c. L+ I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-2-24 20:32:21 | 显示全部楼层
这个不是高手来救你,而是自救。内外螺纹是一样的就是起刀的位置不一样而已
你编一个出来看看我晕相当有难度的这种。 用G92挑死你啊 牙深等于1.0825X6啊  发表于 2014-2-24 22:26
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:13:37 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-2-24 20:32
6 c6 _8 m" S6 p( F, c这个不是高手来救你,而是自救。内外螺纹是一样的就是起刀的位置不一样而已
2 k  `9 u2 S' C4 {# H/ u我同事他们说什么要算的 外螺纹跟内螺纹不一样.我纠结了, 我以前用G92车内螺纹压根没算过。留点1.5左右的量直接车,8 u1 [" F* f# T
用G92你打算挑多少刀,不是记件的用G92是很好的选择编程简单  发表于 2014-2-24 22:44
发表于 2014-2-24 22:22:55 | 显示全部楼层
980用G76复合型螺纹切削循环5 O5 m# V1 a5 I4 m5 J0 x- h
G76   P...   Q...   R...5 z9 \! ?/ R: o: H
G76   X...   Z...   P...   Q...   F...
' N6 i3 {; ?7 r$ B9 g" e, E0 |; R4 |+ Y   牙深等于1.0825P9 X# Q' o9 u0 E/ N
这种槽没有什么要求我给你编. m! q# c# x! w* b9 l) [
格式就是这种
+ ]$ Y! R$ m7 d+ i) @6 L还有每个系统格式都不全一样 5 C& e4 ]# L- T9 H6 e
我也无法给你答案啊只有给你一种参考
我说的是这种退刀的 一般都没有要求  发表于 2014-2-24 22:28
圆弧没有要求差不多就可以啦  发表于 2014-2-24 22:23
 楼主| 发表于 2014-2-25 17:35:36 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-2-24 22:22
. B5 e5 K( \( K" ?  v9 B# X( b980用G76复合型螺纹切削循环
; {0 D- e0 m- P- ?, H  E  hG76   P...   Q...   R...
7 B+ [) H& e3 i$ WG76   X...   Z...   P...   Q...   F...
8 `3 S" X1 C0 c& y4 `, K不计件.就是想请教有没有合理的加工方法!!!
0 q1 X7 Q  l5 E
用G92起码要挑12刀吧 用复合型螺纹切削循环就快多了 建议用数控60度的成型刀具 槽和螺纹一把刀  发表于 2014-2-25 22:27
 楼主| 发表于 2014-2-25 17:37:57 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-2-24 22:22 8 }- N; ?' l& w* Q) d9 V6 C, w: h: @
980用G76复合型螺纹切削循环
/ [% J; ]% j( O, oG76   P...   Q...   R...
/ o' ]7 `$ ?4 T! e- v9 j, kG76   X...   Z...   P...   Q...   F...
$ U8 o' g; I4 Q" T: D是退刀槽不假。但上头说必须按图加工!!!今天找人用CAD拉了一下貌似还行!!!
  k) V9 r  l9 y% D/ R+ ^9 z& B/ L
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:01:25 | 显示全部楼层
机械1989 发表于 2014-2-25 17:35
; E3 j3 ~& I2 s不计件.就是想请教有没有合理的加工方法!!!
, D, z( t0 \0 n2 T, U$ m1 B( s了解   谢谢!!!- e: G/ J9 u+ T, r# f( R1 g
发表于 2014-2-26 21:23:52 | 显示全部楼层
看你的装卡钢性了,装卡钢性好g76  钢性不好 G76 也够你受的 螺距6 不行的话用宏左右分层进刀会好很多
发表于 2014-2-27 20:12:06 | 显示全部楼层
跟帖学知识,G76和G92适应的场合有哪些?
GMT+8, 2025-9-21 12:23 , Processed in 0.069083 second(s), 19 queries , Gzip On.
