查看: 6216|回复: 16
小而高精度有利润的加工件,谁能做的了!
发表于 2014-1-26 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    都说现在是机加工不景气,都以为没有前途了,尤其是做小的机加工。曾经见过一个泵,能放在手里捏着你看不着的。我没有图纸,可是我却忘不了。待会要回老家了。只能仓储描述了。是陶瓷,宝石类的材料。结构倒是看起来很简洁。一个杆,40毫米左右长直径在8毫米的样子。杆上有扁直径方向有空;一个套。有内孔,跟杆配,几十毫米深。外径有扁,有空。配合公差要求1-2μ之间,各配合件必须严格到1μ,不能大不能小。粗糙度0.1保证。本人琢磨不透,尤其是内孔。诚邀全社区力量,探讨一下。
发表于 2014-1-26 16:58:20 | 显示全部楼层
陶瓷烧结的?通讯行业的光纤插针比较多
陶瓷材料的,大侠对于此种材料有不少了解吧  发表于 2014-2-2 21:54
发表于 2014-1-26 17:25:11 | 显示全部楼层
这东西有难度啊,呵呵,这玩意需要个手上功夫比较好的钳工捣腾了,粗糙度0.1其实不难,难在。配合公差要求1-2μ之间,各配合件必须严格到1μ。这玩意是给装配钳工量身定做的,不过这玩意对钳工的基本功要求极高,一般人驾驭不了的。
发表于 2014-1-26 17:26:54 | 显示全部楼层
还有这玩意有形位公差要求吗,还有其他形状公差要求吗?有的话,这玩意就更考究技术含量了。
发表于 2014-1-26 20:09:30 | 显示全部楼层
液相色谱的泵吧?
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-1-26 17:25: h6 J% I& e! j
这东西有难度啊,呵呵,这玩意需要个手上功夫比较好的钳工捣腾了,粗糙度0.1其实不难,难在。配合公差要求1 ...
* w( v8 _! a) q% x& f
而且是陶瓷的,尤其是小而深的孔
一般机械厂加工对此材料局限  发表于 2014-2-2 21:57
这玩意线切割不能用哦,精加工用铰刀、镗刀。  发表于 2014-1-26 21:10
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-1-26 17:26# b4 ^. K! L! M) K
. h3 n% \: [; H& k
有一定要求,圆度,直线度必须的,两者的配合间隙必须在1到2谬之间。不能有锥度。否则在压力下会泄漏。
泵要求要长周期连续工作,承受一定压力,保证流量。μ级公差要保证。美国人做的质量都不能保证绝对的质量  发表于 2014-2-2 22:02
还有这玩意咱没看过,不过咱知道这玩意要想做的话,得做工装。说到工装,再往下说咱就不说了,这可是真正的技术了,咱花钱学来的东西。  发表于 2014-1-26 21:25
别圆度也来个1丝公差,直线度也来个几丝公差。这玩意就头疼了,不能有锥度,这话咱得说说了,你找个完全没有锥度的东西给我瞧瞧。话别说绝对了,楼主。应该说保持直角,对吧。  发表于 2014-1-26 21:22
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-1-26 20:09
, J; o4 Q4 E5 F; l3 N2 V液相色谱的泵吧?
$ o- m3 M4 Y. ?1 k3 V- [好像是,医药化工用。
绝对有利润  发表于 2014-2-2 22:03
就是 核心是陶瓷元件 全是进口的 如果你能做陶瓷宝石材料会有暴利的  发表于 2014-1-27 10:46
发表于 2014-1-26 22:39:30 | 显示全部楼层
上光学磨床吧
发表于 2014-1-27 12:58:51 | 显示全部楼层
见识了......
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.073362 second(s), 20 queries , Gzip On.
