查看: 6808|回复: 6
QT700-2热处理,调质后发现两端硬度差大
发表于 2014-1-22 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做了一批QT700-2的产品,现在产品在调质后发现两端硬度差大 ,一面为310--320HB ,另一面为400左右(客户要求硬度为290--350HB),我们的工艺如下:毛坯进行高温石墨化—— 粗加工 ——调质——半精加工——时效——精加工。
, n1 [* A) ^+ U: l& P调质工艺:860度保温2小时在淬火液中淬火到200度以下出炉(采用天车入水),在550度进行回火保温3小时(工件间隔30mm),出炉后打硬度发现一面合格,一面不合格且硬度差很大,想请教一下热处理方面的老师 出现这种情况的原因是什么?急需!!
" I# p# G( w1 H$ u. `/ c+ x* m1 d  I# I; X& r& r, G& U% z
- `& W- l5 L- }, O
补充内容 (2014-1-22 11:40):& `! r0 s' s1 t' k3 G
高温石墨化后,做金相检验合格,且没有渗碳体存在 ,在回火时呈品字型堆放
发表于 2014-1-22 09:19:51 | 显示全部楼层
最好品字形堆放。。。。。。。。。
发表于 2014-1-22 10:31:09 | 显示全部楼层
可能是热处理炉腔温度场不均匀、淬火顺序、铸件的结构有关系
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:40:42 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-1-22 09:19
& x% k8 C+ c- {最好品字形堆放。。。。。。。。。
/ M$ Z: s: }+ [+ o# [5 l! s7 G( J是采用品字形堆放
4 m, Y( e) ~" ~  E! [4 G% l( T9 _  g
发表于 2014-1-22 20:23:09 | 显示全部楼层
做下记号,看看硬度不合格端和进炉时的摆放是否有关,看下水池大小是否合适!
发表于 2014-1-22 20:25:33 | 显示全部楼层
楼主,这种专业性的问题你可以去热处理论坛请教下,那边你会得到答案的。不过,记得获得答案之后回来告诉下咱,咱也顺便学习下。
发表于 2014-1-22 21:37:58 | 显示全部楼层
可能是热处理炉腔温度场不均匀,或者受热不均匀
GMT+8, 2025-8-7 03:03 , Processed in 0.058620 second(s), 15 queries , Gzip On.
