查看: 3961|回复: 6
请问两个不连接面在图中如何表示为在同一平面上
发表于 2014-1-7 09:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 M4 \' \  }& W+ Y* G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-7 10:30:28 | 显示全部楼层
标注,说明,随便什么方法,说明白就行;让加工者知道你的加工意图,方法,顺序就行。
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:34:38 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2014-1-7 10:30
/ }- e. H+ B, c  Z" A( i标注,说明,随便什么方法,说明白就行;让加工者知道你的加工意图,方法,顺序就行。
3 `1 \( R* L, @谢谢了
发表于 2014-1-7 10:54:22 | 显示全部楼层
直接右边那个小的拉到左边来,上下都标注出来不就知道了么
这个和我想的一样  发表于 2014-1-7 12:49
发表于 2014-1-7 11:19:36 | 显示全部楼层
标注70那个尺寸时,从下面一直往上拉出台。
对头,就是这样标注。  发表于 2014-1-7 11:33
发表于 2014-1-7 11:20:11 | 显示全部楼层
标注70那个尺寸时,从下面一直往上拉出头。
发表于 2014-1-7 12:45:12 | 显示全部楼层
可以象你做标识一样,写上“此两面共面”,或在两面之间连一细实线,或在两个面上标同一个基准符号,加工的人一定能看懂的。
GMT+8, 2025-8-26 22:35 , Processed in 0.091717 second(s), 22 queries , Gzip On.
