楼主: 六弄
钣金变形问题求助,如何设计能避免这个问题呢
发表于 2013-12-31 11:41:45 | 显示全部楼层
折弯之后在里面焊接两块90度大弯角的龙骨,跟你的第二方案一个意思,只不过不是用一个侧边当做龙骨,而是单独焊接两个短一点的龙骨,同时这两片龙骨的焊接位置稍微向内一些,只要内部电子设备的空间足够。
这两片龙骨可以是任意形状的,可以镂空,可以只是一个L型的薄片。
发表于 2013-12-31 12:31:18 | 显示全部楼层
       二条途径:1.简单办法。自己动手使折弯角度略小于90°,装配时在拧紧固定螺钉之前先用手按紧,使圆角处无间隙,同时观察螺钉孔位置是否正确,上沿与机身是否发生干涉,OK后再拧紧固定螺钉,若拧紧后圆角处仍有缝隙,那么要检讨机身与此盖板在自由状态下结合面形状的一致性了。接下来该怎么干(如改折弯模,避免回弹后大于90°,改下料/冲孔模)不需要多说了吧。
    如能就此解决,第二条不说了。
发表于 2013-12-31 15:53:37 | 显示全部楼层
等待~~~~
发表于 2013-12-31 16:23:43 | 显示全部楼层
前边有人说了,你那个圆角要看外协厂有多大的模具,最好是根据他们现有的模具来做,要不然的话就很难保证尺寸精确
发表于 2013-12-31 18:58:28 | 显示全部楼层
这个地方需要氩弧焊焊接,先点焊对齐,再满焊,然后再打磨抛光,外观可以做得很圆润光整的
发表于 2013-12-31 19:17:45 | 显示全部楼层
认真看回复,学习中
发表于 2013-12-31 20:48:21 | 显示全部楼层
你这个铁箱子没有大小参考, 不知道多大, 如果大的话, 可以参考下电脑主机的机箱.
发表于 2013-12-31 21:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个说的很到位,其实这个对于成熟一点的供应商来说根本不是问题
发表于 2013-12-31 23:04:51 | 显示全部楼层
侧板加个直角折弯,然后用螺钉锁紧!
发表于 2014-1-1 02:16:45 | 显示全部楼层
压接.
GMT+8, 2025-6-13 18:56 , Processed in 0.067654 second(s), 16 queries , Gzip On.
