查看: 8445|回复: 22
新数控车床车不了高光!
发表于 2013-12-29 22:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我们公司是专门生产数控车床,加工中心的。现在做出来的车床,在精度,光洁度等别的方面是没有问题的。可是如果车灯饰铝件,要求高光的话,就车出来的效果不是很理想了。车出来的表面光洁度是还可以的,可是如果把工件拿到阳光底下看的话,就会看出工件表面一丝一丝很浅的乱纹。现在想请教一下论坛里的各位师傅,车床在哪些方面会影响车高光,然后要怎样改进会好一点?
: S7 k' c$ t% I
现在发一些我们公司的车床图片给大家看一看,希望大家给点意见。先谢谢了!!
0 U; E* a1 m+ Q
( [! d! S- P+ u; g
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:57:11 | 显示全部楼层
RE: 求教!新数控车床车不了高光!
) o$ n2 Y: W  W5 x6 Q' U
发表于 2013-12-29 23:14:38 | 显示全部楼层
图片在哪里?
发表于 2013-12-30 00:00:59 | 显示全部楼层
好像哪位说过,数控系统各轴的运动速度及反应速度不一致,导致在慢速向运动时停留时间过长,致使表面粗糙度不一致。
8 L" l% e) X6 Q6 k是否可以提高慢速主轴伺服系统的灵敏度,或者从刀路上对慢速主轴方向进行适当补偿。1 p" x0 R/ C! _. u
非专业,表达不对或不对路还清理解。
发表于 2013-12-30 00:11:35 | 显示全部楼层
如果确认不是被切屑划伤的话,提高主轴轴承精度等级看看,乱纹现象在车斜面时表现较明显,用金相砂在加工面上一推就看出来了。
发表于 2013-12-30 15:54:15 | 显示全部楼层
不能象加工钢件那样加工铝制品。铝的硬度、强度低,韧性、延伸率高,所以工艺参数、刀具、润滑剂应重新选择。
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:29:26 | 显示全部楼层
* H& T& `) j! g- @; c, z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:33:28 | 显示全部楼层
# r& L5 g# F6 f1 v% n' B4 {7 w
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:38:39 | 显示全部楼层
% r$ i( p9 ^' B6 |- w% E3 t8 x
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:47:12 | 显示全部楼层
& \# h( }# m: G& |5 N3 z
GMT+8, 2025-10-6 02:59 , Processed in 0.075495 second(s), 22 queries , Gzip On.
