楼主: 林培文
新数控车床车不了高光!
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:49:51 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-12-30 00:11 * I1 s6 |: E$ o: f
如果确认不是被切屑划伤的话,提高主轴轴承精度等级看看,乱纹现象在车斜面时表现较明显,用金相砂在加工面 ...
6 d* m# s$ q0 M$ D/ K4 s5 r& ~应该跟主轴没多大关系的。我们用的是台湾主轴。里面的轴承是NSK.P4级的。算是比较高精度的了。
6 O2 K! E! d" @+ ^9 Z% G: b
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:55:33 | 显示全部楼层
lao憨 发表于 2013-12-30 15:54
! L+ y  o/ z6 C% C; F不能象加工钢件那样加工铝制品。铝的硬度、强度低,韧性、延伸率高,所以工艺参数、刀具、润滑剂应重新选择 ...
6 w  L* I, s9 ^% ~0 N跟这些关系不大。我们很多客户都是专业加工灯饰铝件的。
8 [) }5 S' x9 \
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:56:59 | 显示全部楼层
图片已经传了。各位帮忙看能不能看出是哪里出问题?是机床的设计还是结构或是什么东西
发表于 2013-12-31 09:47:21 | 显示全部楼层
林培文 发表于 2013-12-30 22:55 6 N% _& `- |* X6 X3 n1 u3 _" }
# h$ L2 j* z& t5 j& ?       你所谓的乱丝现象和车床本身没必然的联系。昨天我说了须重新考虑工艺参数、刀具、润滑剂,今天再重申一遍:2 u$ c' o6 ?; p0 [7 c
1.在工件刚度允许的前提下,适当提高切削速度,减少进给量。& s; G. j) }3 {6 f
2.刀具宜用高速钢材料,前角和后角都应比切钢件时的大,推荐:前角25°~30°,后角8~12°。应留有修光刃。前刀面最好有卷屑槽。
4 r% `/ Q2 X% ~, m5 ~3.无切削液加工效果不理想时,试用煤油。
. W! h8 R) D* P) Z1 f! X8 _0 v      另外,你所说的在阳光下观察到的乱丝现象,是否是铸造铝合金零件材料本身的问题?0 ^, F& S, L" I2 \
     本人才疏学浅,冒昧提供如此建议,如能引起重视,不胜荣幸!
发表于 2013-12-31 09:47:54 | 显示全部楼层
0 `! ^6 R3 W6 q& B# U8 {( a跟这些关系不大。我们很多客户都是专业加工灯饰铝件的。
7 F. O4 g6 E- Z       你所谓的乱丝现象和车床本身没必然的联系。昨天我说了须重新考虑工艺参数、刀具、润滑剂,今天再重申一遍:
7 f" o; U9 C5 c- R1.在工件刚度允许的前提下,适当提高切削速度,减少进给量。( f% z8 M9 D  a( i
# z  L$ r+ Z4 ]7 _3.无切削液加工效果不理想时,试用煤油。6 _% N2 f# J8 X! G4 F) b, c/ A+ u
+ K4 ~, E) P4 @- \. @. H& u     本人才疏学浅,冒昧提供如此建议,如能引起重视,不胜荣幸!
发表于 2013-12-31 19:22:16 | 显示全部楼层
林培文 发表于 2013-12-30 22:49
/ H) O. \2 A( \7 u应该跟主轴没多大关系的。我们用的是台湾主轴。里面的轴承是NSK.P4级的。算是比较高精度的了。
0 R5 x2 N/ M/ \: k% N% E
这叫怎么说呢,日本高松的机床做出来就没这现象,当时是和一家台湾机床做的同一个产品,现场比较出的结果,后来这家台湾厂全部换用了和高松一样的主轴,做出来就是好的,据说就是轴承不一样。
2 ]; c& Q/ b( ^; C
发表于 2013-12-31 19:23:36 | 显示全部楼层
再问一句,你哪家机床厂的啊
/ P& a5 A2 L) K6 m3 _
发表于 2014-1-1 20:33:57 | 显示全部楼层
主轴是一个方面 振动应该也是个问题 ,机床要固定
发表于 2014-1-3 11:24:34 | 显示全部楼层
要高光效果,就要主轴转速高,三轴顺滑。
发表于 2014-1-5 13:18:08 | 显示全部楼层
路过学习下,长见识了啊
GMT+8, 2025-10-6 02:58 , Processed in 0.070844 second(s), 16 queries , Gzip On.
