查看: 8506|回复: 15
磨床加工工件问题
发表于 2013-12-28 04:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨床:STUDER
! s2 @4 }; U8 B% [8 l( L" r. D2 S% V5 ^床头是凹顶尖锥面定位 尾座顶尖顶死& {: u9 w) Q9 Z" {
金刚碟片修砂轮% T9 F( A9 r2 \/ E
工件尺寸:长80.5 直径:6-0.006
2 z1 Z5 g/ Q) T( {  c( S1 J) W中间有液压中心架
! {3 R/ ^2 y+ N- Q+ j' e9 B! U问题:没有修砂轮中间突然尺寸变化,变化都在工件的中间部位,
" r" z- ]. N  w有大有小没有规律,没有做任何调整 修完砂轮就好了,为什么?
2 {7 Z/ z# v# V0 x( I1 S7 [) c2 x2 }4 y1 e0 w
发表于 2013-12-28 10:25:06 | 显示全部楼层
用我们这的话说就是砂轮被腻住了(类似于刀钝了),让刀,但是你的零件小,所以让零件,中间部分最容易让。
发表于 2013-12-28 10:46:22 | 显示全部楼层
砂轮不锐利后,切屑阻力大,工件自身刚性较差产生微小的震动,导致尺寸不稳定
发表于 2013-12-28 11:36:40 | 显示全部楼层
同意楼上!
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:24:35 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2013-12-28 10:25 ( Q4 R/ j- ?  U: r# L
  Z5 u2 S7 u2 ?. _: m9 F6 T( B
学习了。谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:25:55 | 显示全部楼层
机械师one 发表于 2013-12-28 10:46
- V& J6 y5 `/ s' N. N& Y5 W砂轮不锐利后,切屑阻力大,工件自身刚性较差产生微小的震动,导致尺寸不稳定
2 L1 ]% I; u, G; P1 r+ r! r那么多修几次砂轮可以解决问题吗
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:28:23 | 显示全部楼层
请问螺旋线,怎么知道我们公司?
你说的机床配置(小个体都用普通设备干,精度未必比你们差),加工的零件和你的居住地,精确锁定。哈哈。中心架要稳定,前提是中心孔要稳定。磨擦焊后,工件头是如何保证和工件尾的中心孔精度滴?  发表于 2013-12-29 20:38
 楼主| 发表于 2013-12-29 07:41:21 | 显示全部楼层
9 |' U2 ]# u! k; s8 T) B用我们这的话说就是砂轮被腻住了(类似于刀钝了),让刀,但是你的零件小,所以让零件,中间部分最容易让。
6 |2 d( k2 E: z; N( a3 {3 X1 Q
有中心架为什么还会让呢?请问有什么建议给点,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-29 07:42:35 | 显示全部楼层
% D; R& i6 n& s! M- g$ s砂轮不锐利后,切屑阻力大,工件自身刚性较差产生微小的震动,导致尺寸不稳定
. j/ ?$ k2 o* _: r2 }
有什么解决的办法吗?请指教
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:35:47 | 显示全部楼层
用心体会 发表于 2013-12-29 00:28
! O: R5 r  A6 a请问螺旋线,怎么知道我们公司?
1 Q0 S$ R/ O9 k
你很了解我们公司呀?请问你是谁?
你不认识我的,俺没去过你们公司。  发表于 2013-12-30 08:06
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.077746 second(s), 18 queries , Gzip On.
