查看: 2313|回复: 0
水泥行业辊压机轴缺陷的现场修复方法
发表于 2013-12-26 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
" v  T- X8 E9 W7 P6 L( B$ t# ]2 ^* C7 h/ H& Z) d
一、工业企业现状
随着我国国民经济的快速增长,对于水泥的需求量也是越来越大,水泥行业生产设备也向着大型化、集约化方向发展。在全球面临着经济复苏的大背景下,水泥企业抓紧销量旺季,增加水泥产量,增加效益,提高企业竞争力。这样的前提下,减少设备故障率,保证设备能够连续运转,且在设备遇到问题时,能够快速有效地解决问题,对企业来说十分的重要。
- x: }7 J7 m+ d( d7 J3 M  S5 f* O
二、传统修复工艺
设备在高负荷、连续运转的情况下,导致设备传动部位的磨损。由于国内大部分企业设备管理理念落后,设备的维修维护手段水平较低,一旦遇到大型轴类磨损的现象后,企业往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。传统修复工艺本身存在较大缺陷,无法从根本上解决部件之间的配合关系。堆焊工艺容易造成轴局部应力集中,给生产带来较大的安全隐患。热喷涂、电刷镀工艺受到涂层厚度的限制。打麻点修复工艺只能作为一个应急预案,无法从根本上解决磨损问题。
对企业来说,时间就是效益,传统工艺无法在短时间内解决企业的设备问题,将会给企业带来巨大的经济损失。
8 O5 ?5 `" j( R& h- q( z$ r
三、高分子金属修复材料现场修复技术
  高分子修复技术可现场修复,有效地提高修复效率,降低维修成本和工作强度。目前国内外应用最广泛的就是美嘉华技术。
相比传统修复工艺,高分子复合材料既具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的“退让性”(变量关系)。通过有效地修复手段,如“模具修复”、“部件对应关系修复”、“高分子材料配合机加工修复”、“传统工艺配合高分子材料修复”,可以最大限度确保修复部位与配合部件之间的配合关系,同时利用复合材料本身具有的抗压、抗弯曲、高延展率等综合优势,可有效地吸收外力冲击,极大缓解外力冲击对轴和轴承配合部位的破坏,避免间隙的产生,同时避免因间隙的增大对轴造成的二次磨损。
美嘉华高分子金属修复材料具有很好的粘结力,不仅能够修复传动部位的磨损,同时也可以修复局部坑洞、沙眼等缺陷。
( p( P, S. m3 d  e
四、某钢铁企业现场修复冷床减速机轴案例
  2013年11月,华润贵港水泥辊压机在补焊辊皮过程中,由于未对轴承位进行保护,造成焊接过程中轴承位表面压出大量坑洞,表面受损严重。由于此辊压机在拆装轴承时,需要使用液压装置,所以对于轴承和轴的配合要求十分严格,一旦配合面出现间隙,将无法保住压力,轴承也就无法安装到位,更无法拆卸。此滚压机辊子轴承位表面受损严重,使用液压装置安装轴承无法保压。
为了保证良好的修复效果,美嘉华公司根据企业设备磨损情况进行了详细分析,并制定了两套完整的修复方案供客户选择,首选方案为利用“部件对应关系”对坑洞进行修复。备选方案是使用高分子金属修复材料直接填补坑洞,然后将轴承位表面多余材料打磨掉,恢复基准尺寸。根据企业的要求,我们采取了备选修复方案。
修复过程:轴表面烤油处理—打磨表面氧化层—清洗表面—调和材料—一次涂抹材料,修复坑洞—加热固化—打磨多余材料—二次修复坑洞,加热固化—打磨多余材料。
整个修复过程用时16小时,为企业节省了宝贵的生产时间,修复成本低,且企业掌握了一套完整的维修维护技术。在后期的设备维护管理中,如遇到相类似的设备问题,企业可以在第一时间内予以解决。
美嘉华技术的出现完善了企业设备管理体系,为企业快速有效地解决设备问题提供了强有力的技术支持,为企业设备管理水平的提高奠定了坚实基础。
* p, f4 j  u' {
现场修复过程
! A8 M$ f6 C+ Y0 f$ q& _
0 r' _  u7 v; L, R: X7 [
五、高分子金属修复材料的技术优势:
1、修复时间短:对于大型设备可现场修复,修复时间短,工作强度小,避免长时间停机提产造成的经济损失;
2、修复费用低:美嘉华技术修复成本是传统修复工艺的十分之一、百分之一,甚至更低;
3、修复效果好:美嘉华技术修复后的设备使用寿命甚至超过新设备的使用寿命;
4、维修维护劳动强度低:现场修复,设备无需大量拆卸和运输,大大降低维修的工作强度。
8 g$ ^( M3 [; i4 U
  2211F金属修复材料是一种多用途材料,不仅可以修复轴类,对于轴承室磨损、键槽磨损、螺纹滑丝、表面划伤等同样有很好的修复效果,且修复费用低,劳动强度小,修复时间短,设备使用寿命长,综合性价比比传统修复工艺高10倍以上。美嘉华国际不仅提供先进的高分子材料,且帮助企业掌握一套完整的、先进的修复工艺,为企业创造价值,提高企业的设备管理水平,增加企业的竞争力。
- F  I! j. r) K" S
2 _. b* g1 ~0 _$ t
5 f% F# V3 A- M! M, x+ `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-10 04:14 , Processed in 0.081222 second(s), 20 queries , Gzip On.
