查看: 9260|回复: 10
求教!请问如何计算液压卡盘的夹紧力?
发表于 2013-12-14 21:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问题比较抽象:在实际生产过程中,为了防止零件因夹紧力导致零件变形。请问各位前辈是如何计算的?, y' G, m) @5 s3 r+ u
不论是液压还是气压卡盘,开关前都要装压力表,根据实际情况,看压力表调整压力合适后就行了,不用计算。  发表于 2013-12-15 12:36
longwang303 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-14 21:24:34 | 显示全部楼层
我也很关心这个问题 等待前辈解答 共同学习
$ ?8 q+ U7 P+ Q6 j% O2 n5 c5 p
发表于 2013-12-14 21:33:40 | 显示全部楼层
这个最好还是能实测好,做个三叉形状的工件,上面贴上应变片,找个电桥量一下,算出来就OK了。
发表于 2013-12-14 22:15:44 | 显示全部楼层
机床上有个卡爪的压力表,开粗20公斤左右,精加工5到10公斤,可以调节大小的。
发表于 2013-12-15 00:35:50 | 显示全部楼层
不会计算,但是你可以根据实际变形情况调整压力。只要保证不变形即可。有时候不是非得会计算的。
发表于 2013-12-15 23:15:32 | 显示全部楼层
都是调的压力表
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:09:17 | 显示全部楼层
压力表都有的,但是我们加工过程中如何来确定需要多大的压力呢?
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:10:14 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-14 21:33 : h' D' z0 `- k) I" E
, M; I9 ~2 Z+ W8 i# d3 |
我见过有一种叫做力矩表的东西反向测量
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:11:01 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-12-15 00:35 ! h$ Z0 t: s1 q$ w- B
; h, U; a. F9 F如果有软件支持的话工作效率会好很多
发表于 2014-3-10 12:20:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.073063 second(s), 20 queries , Gzip On.
