查看: 3571|回复: 7
关于平面磨床单侧进给问题
发表于 2013-12-13 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,磨削平面时单侧进给的一侧最终变形比另一侧是大还是小?如果能针对受力做一下定性分析就更好了。
1 q- z8 ?. ?7 X谢谢
5 g3 i# I. w" c: O4 ]. u8 u# p
发表于 2013-12-13 09:20:24 | 显示全部楼层
有切削就有摩檫,有摩檫就会磨损,就这么个道理。
/ X' O) W% X- x9 X/ `
7 \1 k. l9 b" i1 R受力和反作用力是相对的,这也是一般知识。
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:15:22 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-13 09:20
' Z+ L8 j- B0 v1 j0 \& |, Y有切削就有摩檫,有摩檫就会磨损,就这么个道理。
1 ?3 p: ^( \' k+ I$ b+ M8 b; f8 ?2 @0 D  P* l
) @6 l1 J9 |1 x9 z8 w0 y
大侠答非所问了
哦!那是俺不理解你要表达的意思。  发表于 2013-12-13 11:18
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:30:19 | 显示全部楼层
为无为 发表于 2013-12-13 11:15 & o# b# D  s3 l; T3 H! s
大侠答非所问了
" @6 U0 B5 l% U: V我的意思是单侧进给的那边比起没有进给的另一边,变形的情况; W4 f( K" \3 l& s; B- l8 B
发表于 2013-12-13 11:36:20 | 显示全部楼层
为无为 发表于 2013-12-13 11:30
" U) _' R8 W* G2 T我的意思是单侧进给的那边比起没有进给的另一边,变形的情况
8 y) a  t! M& m% S9 R端看进刀量和进给量而定,发热量越大则两边的差异就大。如能及时带走加工热使工件温升很少,则两端变形量就无啥差别。' y, R3 |, y6 S3 Q& U. R
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:09:20 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-13 11:36
" S) @# g: W( d# T( v端看进刀量和进给量而定,发热量越大则两边的差异就大。如能及时带走加工热使工件温升很少,则两端变形量 ...
& I" m. w8 K" ?1 y
大侠,两面的变形实际上是不同的,两边受到的挤压变形是不一样的
( o; v- O# m! X( W2 m# X5 T+ C
所有的加工参数都未量化明确,就木有依据判别你说的情况。  发表于 2013-12-13 13:14
发表于 2013-12-13 13:17:32 | 显示全部楼层
若是讨论方向,就泛泛而侃;& \7 u% G1 H; k" D
  Y: L  j' c: b$ F' K若要精确探讨,就需有明确加工中的所有参数。
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:58:37 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-12-13 13:17
, J) K' v5 i) I( |  h5 b$ a若是讨论方向,就泛泛而侃;7 }5 \$ r  L/ B6 a3 i: v
0 |* \. u6 K% ~2 d# }  r1 O4 r若要精确探讨,就需有明确加工中的所有参数。
  W7 V* s- L0 V; ~0 {这个光看哪边变形大,哪边变形小是不需要精确的参数的
& V/ h4 P$ o" Y  G% m这就是分析不同磨削方式产生的压力大小,然后会引起工件在一定时间段中如何变形的情况吧
! B* E6 d; N+ t& g0 K0 r9 P, \/ `1 _& b9 P
+ ?% H1 Q% y" l1 W3 Y! p
俺们对变形的定义标准不一致,不在同一范围内。所以讨论就木有啥交集。  发表于 2013-12-13 14:04
GMT+8, 2025-10-20 22:47 , Processed in 0.064798 second(s), 18 queries , Gzip On.
