查看: 7491|回复: 18
这个应该怎么加工?怎么选择刀具?如图
发表于 2013-12-4 11:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该怎样选择刀具
8 w% X2 a/ [# z: h% |% r2 W2 @ 怎么排工艺
0 x! G2 l" u! X 怎么编程序
4 |' u* U6 ]* p+ r! J/ y6 C 请大侠们帮忙 谢谢!图附件
) h* p" |4 s" D) g, C% K6 H) ]+ V9 R: _% H) s8 R8 y2 S" @
) k6 g, ]- d- o! ?( q+ f% K' g
* t% x2 N# J5 j: o0 O* h, _(1) 以小批量生产条件编程。
(2) 不准用砂布及锉刀等修饰表面。
(3) 未注倒角1×45o,锐角倒钝0.2×45°。
(4) 未注公差尺寸按 GB1804-M
(5) 端面允许打中心孔。
(6) 毛坯尺寸:(φ55×150)。
(7) 材料:45#,调质处理HRC 26~36
) a( ]4 ~! u$ u( D0 R; K6 T0 d; c  T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-4 12:04:02 | 显示全部楼层
数控车吧,不过这么多公差有必要吗
发表于 2013-12-4 12:10:00 | 显示全部楼层
如果我没记错的话这是某年数车大赛比武的实作试题
高手。  发表于 2013-12-12 13:53
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:46:48 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-12-4 12:10
! g) t- S* K1 G% a0 E# z- i" @& r如果我没记错的话这是某年数车大赛比武的实作试题
8 _: q2 W' q/ _3 p
嗯嗯  是的
& g9 _1 f' _4 i7 J3 \
发表于 2013-12-4 15:21:09 | 显示全部楼层
45钢,这个硬度正好适合机加工,精度应该没多大问题;4 H; W6 t* J: L5 I) H1 C
数控车床,最多两道工序;5 a7 j( }& _5 z7 t( i2 V
发表于 2013-12-8 22:50:12 | 显示全部楼层
这和机床厂的试切标准件差不多
发表于 2013-12-9 22:03:59 | 显示全部楼层
数车没问题吧。
发表于 2013-12-10 09:39:06 | 显示全部楼层
数控车没问题,关键在与编程。
发表于 2013-12-10 16:48:01 | 显示全部楼层
用数控车,根据系统不一样指令会有所不同。/ {- \* R# c& X1 @
1、装夹胚料,车夹位ø32长度30。8 [) x, j1 Y$ b3 g: x3 [' f
2、夹夹位,车端面打中心孔。粗车两圆弧、斜面、外圆。( q, O: i9 A: h* o
3、粗、精车、槽。精车两圆弧面,斜面、外圆。
7 z. I9 v8 ]$ H1 K* }! C4.倒斜面上槽的角。并钻ø26底孔。粗精车内孔。% @" Y3 l' y$ n
5、掉头装夹ø外圆处。大表校正工件。7 z; Z# E7 h( H( _) J6 s: P
6.车端面,保证总长。粗精车螺纹外径。1 x0 U: W* I# X, r
7、车螺纹。
" A& u* q  L9 G! a; G1 R搞定。。
* Z- E: ~! H+ q* `7 Z0 b刀具。1.中心钻2.93度外圆车刀。3.35度菱形车刀。4.切槽刀。5.ø26麻花钻。6内孔车刀。7螺纹车刀。
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:47:10 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2013-12-10 16:48
% T$ Y" |$ U' N1 O用数控车,根据系统不一样指令会有所不同。
  s' Z$ p+ A2 s& h1、装夹胚料,车夹位ø32长度30。. G0 g3 C& n4 S- j1 R$ d
2、夹夹位,车端面打 ...
& W/ {# T: c7 V' _非常感谢大侠排的工艺  本人主要是那2圆弧不知道怎么编程序  希望大侠帮一下忙  编个精车圆弧的程序 FANUC系统 先谢谢了 !!0 J0 `5 u# n# i' x# Q- h
不要指望 什么都是别人直接答案。自己去思考。可以把你写的程序发出来。让给大家帮你修正。  发表于 2013-12-11 23:34
GMT+8, 2025-10-21 08:10 , Processed in 0.073481 second(s), 22 queries , Gzip On.
