8669| 20
大伙看看,这塑料膜的作用有那么大么 |
明白了,谢谢大侠的解答
楼主说的用润滑油的,是否有极压剂是其一,是否能耐工况里的压力是其二,这些都未被说明。
油脂润滑机理在哪儿? 油吗?或是油膜? 要如何保障润滑机理是有效的,而不会产生或大面积出现边际摩檫情况。拉深油里要有种功能---耐极压,也就是一般说的极压剂。
谢谢LIAOYAO大侠的解释,但鄙人还是迷惑不解。首先,5楼回复中楼主表示润滑油不好使,所以用薄膜。既然大侠也认为是起到润滑的作用,那为什么加润滑油就不好使呢,薄膜的润滑与油脂润滑在冷成型加工中的区别在哪?
塑料膜只是减少摩擦力,使得材料流动的阻力减少,因此品率提高。但是楼主说成品率提高不少,表示模具工艺还是存在问题,见9#说明。
回狂欢的太阳:因为比较长,所以我的回答在7楼,不妨移步一观,权当大家做做技术交流
只要薄膜能填充缝隙,使力得以均匀传递,就能减少应力集中。个人猜想,权当故事。
记得以前初中时物理竞赛,说一大桶里面放个小桶,问大桶里加多少水,小桶能浮起来。最后算出来的需水量是很少的。因为小桶浮起来,要的是小桶排开水的质量,不是加的水的多少。您这个可能因为塑料膜起到传力的作用。
多谢!有点不可思议,这玩艺这么薄
塑料膜(PVC膜)正确说就是减摩,增加材料的流动性。
泊松比是指轴向应变与径向应变之比,只是用来计算拉伸之后横截面收缩的尺寸的。我做的是受力分析,引入泊松比何用?
正解
之前都是用润滑油的,但效果不好然后贴膜了
在浙江一带拉深工艺用塑料膜已经是常识咯。
板材液压成型。
我也只是类比一下,感觉薄膜在这里类似液体。
大侠有空可以指正一下。
液压成形(hydroforming)是指利用液体作为传力介质或模具使工件成形的一种塑形加工技术,也称液力成形。
我想把这里的薄膜看做一种传力介质,类似液体。
大侠说的也有道理,拉应力肯定被薄膜分担了。我本来是从液压成型的角度思考了,可能表述不清,让大侠费解了,不好意思啊。
我回去再翻翻弹性力学吧,时间久了,需要温习了,哈哈,前辈莫见怪
前辈,这个近似就是一个平面应力问题啊,3方向应力可以近似为零,但是应变还是有的啊~ 这个应变是由1,2方向的主应变引起的啊
泊松比去哪了 @_@ 找不到呀
受教了,多谢大侠
异形件拉深最先要求的是材料流动性的均衡,如图左侧要加bead,右侧要加大凹模R或其他利流动的措施。照片中的模纹很乱,很是奇怪。
人家用这个图只是说了破口的原因,没有说其他的,你们先入为主啊!
你拿个方便面的袋子,放在桌子的一边上,向下扯,你试试手能不能扯断
高分子材料的刚度低我承认,强度可不低吧。我在十一楼补充了一张我在网上找到的图
我也是门外汉,但这两种材料的性质相差太大,照片只能反映材料的流动状态,承担压力的话在我看来也是轻于鸿毛
个人感觉高分子材料刚度和强度都很低的,觉得前辈您说的分担部分拉应力,觉得有点不太靠谱。
咱们两思考的方向不同,我就想问问,你说薄膜增加了流动性,来给个理论模型,大家一起探讨探讨
评分 | ||
GMT+8, 2025-8-26 18:05 , Processed in 0.074671 second(s), 20 queries , Gzip On.
