楼主: kingtigerfxp
大伙看看,这塑料膜的作用有那么大么
发表于 2013-11-26 18:51:25 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
看这个好像说的是比强度高。  发表于 2013-11-26 19:06
发表于 2013-11-26 19:41:26 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-11-26 18:30 ! N9 [( w: @4 Z1 |; w2 b
前辈,这个本人水平有限,没有什么理论模型了9 h' [$ V4 S( g; n
就简单打个比方吧
5 l( H" Q  F  h9 \2 j
/ p6 `, d1 Q$ V( ^
/ S, t* w4 H* C$ A5 W0 p  y·刚刚又查了下资料。, x9 U; C5 _  V+ g( m
计算方法与金属材料不同,但是有很多高分子材料强度确实不低。
4 E" e5 k9 e, b5 E8 A$ w; D, R7 X楼主用的我估计是保鲜膜吧,那玩意可是很结实的,大侠可以自己去超市弄点回来拉一拉。
那玻璃是有机材料吗? 那么厚,咱一榔头就让它完蛋。你去砸4mm厚的防弹钢板试试  发表于 2013-11-28 12:10
http://baike.baidu.com/view/209007.htm  发表于 2013-11-28 10:28
防弹玻璃实际上是由透明胶合材料将多片玻璃或高强度有机板材粘接在一起制成的。一般有以下三层结构: ①承力层:该层首先承受冲击而破裂,一般采用厚度大、强度高的玻璃,能破坏弹头或改变弹头形状,使其失去继续前   发表于 2013-11-28 10:27
牌号发上来  发表于 2013-11-28 10:21
“综合的”是形容词,我想表达的意思是复合材料的“强度硬度抗冲击性”等等机械性能都比一般钢铁好  发表于 2013-11-28 09:35
什么叫综合机械性能?强度硬度抗冲击性如何采用统一标准?  发表于 2013-11-28 09:33
不是保鲜膜,好像是有一定厚度的塑料膜  发表于 2013-11-27 11:17
防弹玻璃等复合材料,其综合的机械性能远超一般钢铁。再说,子弹的冲击强度和一般冲压比有意义?  发表于 2013-11-27 11:06
不要拍脑袋相当然。咱没发现也没听说过市场上有啥高强度有机材料。 就算那高强度极高的防强衣材料,厚的也像豆腐,比不上一块薄钢板、  发表于 2013-11-27 10:36
发表于 2013-11-26 19:43:09 | 显示全部楼层
润滑作用,建议可以用锻造用石墨乳或者二硫化钼喷剂试试,效果会更好。
发表于 2013-11-27 09:29:48 | 显示全部楼层
向往202 发表于 2013-11-26 17:24 $ r- {1 R! K2 e
(这是一种鼓式制动器的底板,需要多次拉伸,有些部位多次拉伸后变薄硬化,有时会拉破,目前质量不稳定)
) a1 l, D  E& H1 i ...
, |7 S8 ]4 X0 D9 [) w" X板材液压成形技术
5 W2 Z! j# R' H  利用液体压力使板材成形到单侧模具上的一种板料成形方法,成形时首先在凹模里充满液体并通过压边实现密封,在凸模将板料压入凹模时,通过主动或被动方式在凹模中建立起超高压,将板材压贴在凸模上并利用摩擦力抑制板材减薄和开裂,同时液体从板材与凹模表面间溢出形成流体润滑,降低摩擦力促进外围板材进入凹模。
% s" R$ m. ~6 h) I  该技术可大大提高板料成形极限,提高零件表面质量和尺寸精度。可成形铝合金和高强度板材复杂零件,并且模具费用低。. J, b" _: M5 C2 R1 ^, V
8 U, Y3 @) ]- `1 t# z" y0 P薄膜可能类似液体的作用( ?: S- C/ s. ~# p3 C
模具精度再高,冲压过程中板料也不可能贴紧模具。 相同压力的液体对”容器壁“的压强可以看做一样的,均匀是从这说来的。  发表于 2013-11-27 10:51
模具的制造精度不低,何来受力不均匀一说?即使你找到的这个资料也没说液体起到了“均匀受力”的作用。  发表于 2013-11-27 10:39
嗯,见识了,可能起到了减少金属间的摩擦,有一定润滑作用!  发表于 2013-11-27 09:45
发表于 2013-11-27 10:08:13 | 显示全部楼层
狂欢的太阳 发表于 2013-11-27 09:29 % U' z' v; I/ u$ {6 r
板材液压成形技术3 N8 I" K/ `9 A7 w
  利用液体压力使板材成形到单侧模具上的一种板料成形方法,成形时首先在凹模里充满 ...
/ W8 s4 W* X5 s" i$ M
4 n( P: v" n, X$ ~% f* W! {
/ ?0 U2 x0 m, o, Y8 {( ?% m其他社友的评论。
7 z# Z! G# H% G  j, j. z, j润滑的作用也有,但鄙人认为不是主因
这里大侠可以瞄一眼,嘿嘿。http://www.qichecailiao.com/technic/show-48.html  发表于 2013-11-27 10:31
液体的压力将板材压在模具上,液体受力比较均匀,能使板材贴紧复杂形状的模具上,不致板材局部应力集中,所以减少了拉破。薄膜也具有液体的流动性,也可起来同样的作用。我是这么认为的,不知可否。  发表于 2013-11-27 10:28
发表于 2013-11-27 11:11:57 | 显示全部楼层
: g: v) L+ l3 f' a5 B8 k板材液压成形技术, J8 ^3 g3 F. r
5 _  Y: D3 B2 i, [* u5 A! T* I
: c* ]8 ^; S: v0 U/ g" p
( Z  K- t& J, ihttp://wenku.baidu.com/link?url=e0f9jLiBBMVxKHPET0Qx5Mxc_Sgz1BhH0000FKBH136QUwfjcdjqoSoxltjp0_E65h0eAELTCCDMaBmbGoF9Q4Ipfd3w87Wl3TyYv3ytoae" E( o, x6 A. S  S# P
$ U1 Y& G/ U+ P3 `- L
仔细看看原理图,液体腔是在板材的下面!
这我是知道的。液体是液态只能在下面了,但是楼主说的是塑料薄膜,在上在下可根据需要。只要通过介质能使板材与模头贴合紧密就可以了。注意介质的作用,而不是位置。原理而不是形式。当然,我是外行,只是作了个推理  发表于 2013-11-27 14:47
发表于 2013-11-27 17:55:24 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-27 11:11 7 [1 z; J2 I: R) G1 K; q
http://wenku.baidu.com/link?url=e0f9jLiBBMVxKHPET0Qx5Mxc_Sgz1BhH0000FKBH136QUwfjcdjqoSoxltjp0_ ...
$ s$ h8 i# p9 ^! `1 U) ~. |
太巧了,刚才翻看以前社友发的电子书,居然找到液体在上边的,嘿嘿。我看它是用液体压力把板压在模头上的,这样就可以深拉了。+ L  g9 ~( L* V: G0 {
发表于 2014-1-22 01:11:03 | 显示全部楼层
狂欢的太阳 发表于 2013-11-27 17:55
  ~! o% c+ _" m: p太巧了,刚才翻看以前社友发的电子书,居然找到液体在上边的,嘿嘿。我看它是用液体压力把板压在模头上的 ...
' Z$ t9 F6 E* r
赞研究精神!
发表于 2014-1-22 10:54:34 | 显示全部楼层
见过的,减少摩擦力
: U0 t. q* W- M2 L( Q9 [2 C- |7 r3 U* F
发表于 2014-1-22 12:40:14 | 显示全部楼层
是不是模具间隙太大了,修也没法修了,加个薄膜
GMT+8, 2025-8-26 18:05 , Processed in 0.059375 second(s), 16 queries , Gzip On.
