查看: 7659|回复: 13
增力机构的实现方案
发表于 2013-11-20 12:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位工程师,有没有什么机构(杠杆、连杆、液压等)可以实现将力整数倍放大,要满足的一定的精度。
发表于 2013-11-20 12:58:02 | 显示全部楼层
齿轮好像可以吧
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:01:57 | 显示全部楼层
1070289288 发表于 2013-11-20 12:58
齿轮好像可以吧
你是减速后,增大扭矩吗?我想要的是数值方向的力,旋转方向的不考虑。
谢谢!
发表于 2013-11-20 13:48:10 | 显示全部楼层
液压缸
发表于 2013-11-20 14:19:33 | 显示全部楼层
杠杆原理
同感  发表于 2013-11-20 15:52
发表于 2013-11-20 15:42:26 | 显示全部楼层
斜面
滑轮组
发表于 2013-11-20 15:45:31 | 显示全部楼层
斜面
滑轮组
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:48:26 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2013-11-20 15:45
斜面
滑轮组
你好,能否具体说明一下?
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:52:10 | 显示全部楼层
chengqingbin 发表于 2013-11-20 14:19
杠杆原理
你好,杠杆原理的话是最直接的,但是可操作性不是很强,第一放大的倍数和精度不是很可靠,夸张点打个比方,我想把力放大1000倍,动力臂和阻力臂1000:1,那么在动力臂施加1N力,阻力臂端能输出1000N?是否可以和其他结果配合起来使用。
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:53:43 | 显示全部楼层
yn2008 发表于 2013-11-20 13:48
液压缸
我一直想借鉴压力表的类似原理,表面膜片下是液压油,有没有通过液压油路将油压放大的?从而使力输出放大。
GMT+8, 2025-9-13 02:05 , Processed in 0.067411 second(s), 24 queries , Gzip On.
