查看: 10088|回复: 54
设计方案怎么给客户比较合适?
发表于 2013-11-10 20:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期朋友介绍一个老板,要给他做工艺改善,我做了方案。
设计方案需要给客户说这么细吗?
他也有几个人在改造设备,包括设计及加工。
下面是目录,附件是具体内容。
换向器刮毛刺设备设计书
九龙湖自动化有限公司
2013.10.13
   外观
   此设备的核心部分为上料机物料移动部分由两个气缸组成,一个推动刮刀,一个上下移动气缸。在此基础之上可以加自动上下料的结构,以节省人力。
   动作分析
1   原始位置,推刮刀处于缩回状态,拉动刮刀退回,换向器座处于顶端,放入到位。此时操作者放入物料,并定位角度。
2   上下气缸向下移动,换向器处于下位,换向器耳钩根部刚好处于刮刀的口位。
3  推刮刀的气缸向前伸出,20把刮刀均匀前进,刀片会嵌入耳钩0.3mm(此深度可以调节),将物料夹紧。
4  定位换向器的后上下气缸向上移动 ,换向器向上运动,刮刀将耳钩上的毛刺刮掉。
5  取出成品。
  时间分析
序号
动作描述
时间
最短时间
备注
1
原始位放入
5
4
2
下移
0.5
0.3
3
推刮刀
2.5
2
4
上升
1
1
5
后退
1
0.5
手工取出
2
1
共计用时
12
8.8
小时产量
255
347.7273
0.85系数
  力分析
20个夹爪的气缸由63气缸推动,根据机构动作,其气缸行程和刮刀行程如下表:
    计算出其理论出力单个刀可达5600Kg,鉴于机构强度,结构件变形等,不可能达到这么大。
倒角毛刺估计尺寸为0.3X0.3的三角,刀刺入面积为0.3X1.5mm,每个刀有两个接触点,故需要力(22.96X2)=46Kg, 故力能达到要求.
气压
0.5
MP
刺入面积
0.45
mm^2
气缸直径
0.063
m
铜抗拉强度
500
MPa
气缸出力
1558.62266
N
刺入力
225
N
159.043128
Kg
22.95918
Kg
单位
mm
mm
mm
Kg
气缸行程
刀进给位置
出力行程
刀行程
增力系数
单个刮刀推入力
1
17.78101
 =159*增力系数/20
5
16.88173
4
0.89928
4.448003
35.3712143
9
16.05469
4
0.82704
4.836525
38.4608068
13
15.30196
4
0.75273
5.31399
42.2576829
17
14.62515
4
0.67681
5.910078
46.9978659
21
14.02541
4
0.59974
6.669557
53.0373589
25
13.50352
4
0.52189
7.66445
60.948908
29
13.05995
4
0.44357
9.017742
71.710498
33
12.69491
4
0.36504
10.9577
87.1373702
37
12.40848
4
0.28643
13.96502
111.052004
41
12.20069
4
0.20779
19.2502
153.080637
45
12.07159
4
0.1291
30.98373
246.387495
46
12.05163
1
0.01996
50.1002
398.404629
46.5
12.0435
0.5
0.00813
61.50062
489.062509
47
12.0366
0.5
0.0069
72.46377
576.243218
47.5
12.03094
0.5
0.00566
88.33922
702.487315
48
12.02652
0.5
0.00442
113.1222
899.565204
48.5
12.02333
0.5
0.00319
156.7398
行程为负,处于退刀阶段,故无力
1246.4195
49
12.02137
0.5
0.00196
255.102
2028.61133
49.5
12.02066
0.5
0.00071
704.2254
5600.11014
50
12.02119
0.5
-0.00053
943.3962
7502.03434
上下气缸推力,为40*0.3*0.3*500=1800N=183Kg,小于80气缸的推力256Kg0.5MPa
换向器刮毛刺设备设计书.rar
1.36 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 威望 -10 点
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-11-10 20:58:49 | 显示全部楼层
不给吧!没戏!给吧还有机会!
发表于 2013-11-10 21:12:34 | 显示全部楼层
贴一些图片在上面会不会更加的形象。
发表于 2013-11-10 22:01:16 | 显示全部楼层
我做方案就是贴几张图片上去,再配上文字说明,没有这么详细的,万一给竞争对手拿到了,岂不是
不标参数,而且要将图片的横纵比例适当改变一下,能看出失真来有不至于太难看,然后附上一句,图片仅作参考。  发表于 2013-11-14 10:23
我也是怕这个问题啊,他们自己也有设计和加工,所以我有这个顾虑!  发表于 2013-11-10 22:49
发表于 2013-11-10 22:05:29 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
发表于 2013-11-10 22:57:05 | 显示全部楼层
你这不是给方案,这是给设计说明书。给了,你就可以休息了!
发表于 2013-11-10 23:06:44 | 显示全部楼层
先交流
发表于 2013-11-10 23:08:30 | 显示全部楼层
九龙湖,宁波?方案不要太详细啊。呵呵。大概画哈就好。
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:25:48 | 显示全部楼层
通过介绍人了解老板的人品,他说还可以,也不能说完全不可能发生是找方案的。
发表于 2013-11-11 08:54:20 | 显示全部楼层
小心为妙,不要什么都讲,主要还是考虑客户的信用问题,不然都白忙了。。。。
GMT+8, 2024-5-7 11:43 , Processed in 0.071476 second(s), 30 queries , Gzip On.
