查看: 4372|回复: 8
如何选择上下偏差
发表于 2013-10-26 19:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图时的上下偏差怎么来确定啊,现在仅仅处于一种识图阶段,但要说制图还是不行的
/ s* H  _" O& d
发表于 2013-10-26 20:32:49 | 显示全部楼层
前人定的,可以查表确定。
发表于 2013-10-26 20:42:05 | 显示全部楼层
经验积累把,我师傅就这么跟我讲,每次问他为什么是这个公差,他说经验。就比如一般丝杠装轴承位置处,下差-0.005,上差+0.015。因为标准轴承孔,上下差都是0
瑞典SKF,德国FAG,日本NSK、IKO等公司出的轴承使用手册,对轴承的使用及公差的选取都有详细的讲解。  发表于 2013-10-27 15:29
标准轴承内径和外径的上偏差为0,下偏差为负值,具体数值看轴承精度及尺寸。详见轴承手册。  发表于 2013-10-27 15:26
发表于 2013-10-26 21:10:21 | 显示全部楼层
查表,首先确定你的配合要求,然后找推荐配合公差,然后根据配合公差找到上下偏差
发表于 2013-10-26 23:29:38 | 显示全部楼层
装配经验,实际设计时很多公差自己给,根本没按表上来
发表于 2013-10-27 01:06:23 | 显示全部楼层
一是要看你用的场合。是松配,紧连接,还是过渡配合?这个可以查表,根据表上的推荐选择。二是要方便加工。孔轴都要自加工,孔一般都会选择基准孔,即下差为0,上差为+。因为孔比轴难加工,而且加工基准孔工具多,尤其是小孔。直径20以下的孔,钻头钻出的孔一般为0.1/0;铰刀铰出的孔一般为+0.05/0;拉刀拉的孔就更加好了+0.03/0。实际生产中,好的设备加上熟练的钳工操作,公差带比这个还小。
发表于 2013-10-27 11:36:34 | 显示全部楼层
根据装要求确定公差带。总共有三种配合要求:间隙配合、过渡配合、过盈配合。
发表于 2013-10-27 14:25:52 | 显示全部楼层
先学公差基础知识再说吧。
发表于 2013-10-27 20:19:00 | 显示全部楼层
曾经因为公差还闹过笑话,慢慢积累。
GMT+8, 2025-8-27 09:17 , Processed in 0.078874 second(s), 21 queries , Gzip On.
