查看: 2505|回复: 9
求伺服电机计算
发表于 2013-10-25 15:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
重30Kg的物体,用伺服电机加行星减速机带动上下移动,齿轮齿条传动,齿轮齿条模数为2,节圆48,一根直线导轨。速度1.5m/s。求伺服电机的功率。计算过程。
发表于 2013-10-25 16:28:59 | 显示全部楼层
具体公式就不贴出来了,电机所需扭矩要克服重力,加速所需力矩,还有克服自身惯量所需力矩。请提供更详细参数,这样方便别人计算。
发表于 2013-10-25 20:45:43 | 显示全部楼层
直线导轨样本上就有计算实例,为何不去看看。
 楼主| 发表于 2013-10-26 08:58:15 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-10-25 16:28
具体公式就不贴出来了,电机所需扭矩要克服重力,加速所需力矩,还有克服自身惯量所需力矩。请提供更详细参 ...
还需要哪些参数呢?
加速度,电机惯量,减速机惯量,  发表于 2013-10-26 09:53
 楼主| 发表于 2013-10-26 08:58:57 | 显示全部楼层
那是直线导轨的,没电机的计算吧!导轨我已经选好了。
 楼主| 发表于 2013-10-26 12:25:15 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2013-10-26 08:58
还需要哪些参数呢?
电机惯量是根据电机选择吧!计算出来的,减速机也是标准的惯量啊!
发表于 2013-10-26 17:31:28 | 显示全部楼层
主要应该就是加速度吧,如果是缓慢的速度,那基本就更简单了?
 楼主| 发表于 2013-10-27 08:52:08 | 显示全部楼层
有速度了,加速度自己设定
 楼主| 发表于 2013-10-27 08:56:13 | 显示全部楼层
有没有谁能计算出来啊,急...
根据要求的节拍,定出加速曲线,就能知道最大加速度。  发表于 2013-10-28 23:14
THK滚珠丝杆样本,或者GTR电机样本上都有详细的计算实例,看看吧。不要不想事的按部就班的算,想想每一步的目的及计算公式的推导。  发表于 2013-10-28 23:10
F=mg+ma T1=F*R 电机克服自身惯量的扭矩T2=电机惯量*电机角加速度  发表于 2013-10-27 13:50
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:40:42 | 显示全部楼层
能把样本发一个给我不?邮箱liu598928018@163.com
GMT+8, 2025-6-24 01:04 , Processed in 0.083627 second(s), 25 queries , Gzip On.
