楼主: 逍遥处士
一种利用钢珠代替液压油的换向、增力机构设想
发表于 2013-10-13 18:14:53 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-10 16:33
仅仅是个设想。大家可以各抒己见。
不太好,看到这个,我想起了用来抛光的东西。这个磨损太大了,特别有弯的管道,很不适用。
但,可以考虑一种东西,增压缸,把增压油,换成钢珠。
发表于 2013-10-13 21:02:51 | 显示全部楼层
很新颖的想法
发表于 2013-10-14 10:20:28 | 显示全部楼层
要是钢珠和水一样流动性,那就?
就算可以,那就不玩这个了,干吗拿个白金碗去讨饭.
发表于 2013-10-14 19:04:06 | 显示全部楼层
有类似的运用,比如,自行车的刹车线,不过是拉力作用。然后在书上看到过其它的作推力运用的。具体忘记了。
发表于 2013-10-16 09:25:59 | 显示全部楼层
你是准备做喷砂效果
发表于 2013-10-16 09:57:52 | 显示全部楼层
钢球是个点接触,接触应力应该比较大,变向估计机械效率没有液压高。
发表于 2013-10-16 21:34:50 | 显示全部楼层
如果不是规则排布,施力端的力会有一部分被球的滚动摩擦消耗掉!
发表于 2013-10-17 12:40:25 | 显示全部楼层
优点明显,缺点也明显,扬长避短,个人感觉在对位置精度要求不高,压力不是太大的场合使用比液压更便捷,更经济。
发表于 2013-10-17 15:31:24 | 显示全部楼层
会卡死的,之所以用液体,就是因为液体的流动性好,另外液体可压缩性小。
发表于 2013-10-17 16:01:42 | 显示全部楼层
变径容易卡死,一卡死,要么管子挤爆,要么钢珠压碎。就算不卡死,那机械损耗也太大了,而且输出功率不稳定,时大时小。磨损严重,导致机构运行不稳定。
GMT+8, 2025-5-28 02:15 , Processed in 0.072995 second(s), 19 queries , Gzip On.
