楼主: 逍遥处士
一种利用钢珠代替液压油的换向、增力机构设想
发表于 2013-10-10 18:09:39 | 显示全部楼层
大师的设想有可能引发机械行业的一次地震,假如完善后得以应用,获得诺贝尔奖绝无问题。
个人认为,钢球的直径大小应该与实际应用条件相关,流量大时可以用大粒的,流量小管路细时用小粒的。至于泵吗,可以用螺杆泵之类的。阀门用球阀。总之,感觉上应该比使用液压油结构简单得多。而且振动、冲击现象会小很多甚至是没有。
大侠不妨抓两个钢球手里滚一滚,看看流动性。也可以抓一把钢球试试。  发表于 2013-10-10 21:55
大侠过誉了。  发表于 2013-10-10 18:23
发表于 2013-10-10 19:02:25 | 显示全部楼层
有个机床上的顶尖就是采用钢珠,可以自动上下料
发表于 2013-10-10 19:43:06 | 显示全部楼层
大侠设想很好,汽车变速器的自锁机构就是钢珠传动,只不过少了点。比起液压  气压等摩擦和抗疲劳是致命缺点。优点是不易泄露,可一旦泄露就成机关枪了。哈哈
发表于 2013-10-10 19:58:23 | 显示全部楼层
弯管机上就有用类似的结构,避免薄壁管皱折
发表于 2013-10-10 21:00:15 | 显示全部楼层
其实我觉得当我们开始思考,有想法了那么就表示一切开始变化了!顶!不过感觉钢珠需要解决的是消耗能量的问题!要不液压就起不到液压的作用了,过多能量用在了推动钢珠移动上面了吧,个人的一点想法!
发表于 2013-10-10 21:33:41 | 显示全部楼层
逍遥,这就是创新的开始!
  创新不一定都会成功,但没有失败的创新思维,就一定不会有成功的创新产物。
   本人外行,说点看法:
        1、钢珠在锥度中的卡住问题,可以解决,但损失的是效率和控制。
      2、向前传递的能量比向管壁传送的能量甚至可能会更小,发生爆裂;
    3、如何持续提供压力而不烧坏电机?钢珠推动缸体后,不能动作了, 但电机(动力源)是不是还要工作,如何做到动力源一直工作,而传动件又不能动。反过来,动力源在得到指令后停止工作,还能保持压力吗?
4、气动工作原理的雏形是用在火车制动上吧?我在想有没有别的能替换液压油和您的钢珠的呢?还别说,真的有可能!
说得好。  发表于 2013-10-14 23:49
参与人数 3威望 +3 收起 理由
风追云 + 1
逍遥处士 + 1
zerowing + 1 观点专业
发表于 2013-10-10 21:43:30 | 显示全部楼层
磨损是一个问题,
钢珠的太小,会被压实的,
太大传递性能又不好,
别说用固体了,就是粘度大点的液压油,都不好用。
如果发明不出来钢珠泵,那介质就太少了,不能连贯的工作。
如果仅仅是为了防止渗漏,那就是舍近求远了,现在很多超高压的液压装置,60MPA,100MPA的压力都有了,也都能不渗漏正常工作。
只要不用低劣的液压元件,合理的设计,正确的装备,后期做好维护,液压还是很好用的。
发表于 2013-10-10 22:11:34 | 显示全部楼层
总的来说,我觉得逍兄的思路挺好。也说说我的观点。
1。液体具有固体所不具备的“压缩性”,原因是他能填充满整个内空间使得压缩成为分子级别的对抗。但固体不型,特别是钢球,因为无论你如何做,他也不可能做到充分填充。不能充分填充,就存在压缩变形,存在局部摩擦,存在阻塞,因此在传动中的额外损耗要比液压高的多,且容易卡死。液体有粘滞性,相对应的固体也有摩擦,这方面讲,粘滞性相对更小。
2。如果把钢球极细小话,也会存在泄漏问题,原因是配合间隙。一般H7/F6的间隙单边也有几道了,钢球直径小于间隙的话,也就形成泄漏。另外,钻井中,油基泥浆里也使用了细沙作为动力传动,磨损也是相当大的。虽然与兄弟的设计情况不同,但有借鉴意义。或者说,如果钢球细小,实际也会产生机构磨损,加速泄漏产生。如果钢球过大,就出现第一条的情况。
3。说到碳粉,可以想想往门锁舌头上涂铅笔屑润滑,其实是存在泄漏的。
4。流体传动的一个重要特点就是各项同性,而用钢球,甚至于流沙,怕也很难做到这一点。
5。我的一点个人愚想,无论固体还是液体,如果都细小的分子级别,其实最后使用结果都是相同的。也就是说,当固体细小到一定程度就等同于液体,相应的,液体存在的问题也都会出现。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cfl806900014 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
逍遥处士 + 1
发表于 2013-10-11 08:18:54 | 显示全部楼层
驱动钢球使之动起来,本身的动力损耗比液压大多了,我有个建议,将钢球做成空心的,这样不但惯性小,而且省材料;不同的压力等级的壁厚不同。
长时间的工作,产生的热量如何解决,夹套?
在此羡慕逍遥大侠的工作热情!!
这个问题听着有点像一群耗子在商量给猫脖子挂个铃铛。问题是如何挂?  发表于 2013-10-11 21:44
发表于 2013-10-11 10:28:40 | 显示全部楼层
很多发明都是从不可能开始的,或许有一天大侠的设想会有衍生产品。
GMT+8, 2025-5-28 02:07 , Processed in 0.097187 second(s), 24 queries , Gzip On.
