12311| 53
这个问题一直没弄明白,稀里糊涂的就开始设计啦 |
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-8 10:43:30
显示全部楼层
这个答案给的好
此时A B同轴度也反应在跳动里了
一般的,用径向圆跳动来保证同轴度,但径向跳动要略大,否则要求过严。因为径向圆跳动同时保证的是圆度+同轴度。但是,即使是圆跳动,公共A,B轴线也应该有个同轴度的要求啊
发表于 2013-10-8 10:46:03
显示全部楼层
这是标注问题一般的,用径向圆跳动来保证同轴度,但径向跳动要略大,否则要求过严。因为径向圆跳动同时保证的是圆度+同轴度。但是,即使是圆跳动,公共A,B轴线也应该有个同轴度的要求啊,
发表于 2013-10-8 14:14:05
显示全部楼层
设计用途第一位,兼顾检测与加工,对于台阶轴,同轴度尽量用跳动代替,除非你单项另有要求。
恩,对的
老爷子说的好。对于形位公差的产生从来没有考虑过,不知道哪里有介绍可以深入学习学习
很透彻,看老伯的帖子总有醍醐灌顶豁然开朗的感觉!受教了!
第二种标注可以用芯棒+偏摆仪来检测
与前辈稍有不同看法,我觉得公差的标注应该考虑零件的使用情况,也就是设计意图,而不是检测难易。
假若第二张图的零件使用情况是内孔分别配合两定位轴,而对最大的外圆处工作时的精度要求很高(写不下,接楼下)
评分 | ||
GMT+8, 2024-4-30 10:16 , Processed in 0.064685 second(s), 28 queries , Gzip On.
